Аналитика
Субконто! Субконто! О, великое субконто! Я думаю как бы так бы полегче да попроще реализовать механизм проводок с аналитикой и вот что придумал....... Таблица Проводки ID, Kredit, Debit, Summa Таблица Аналитика ID проводки, ID объекта аналитики Проводки ID Krefit Debit Summa 1 60 10 23,5 2 60 10 55 3 18 19 556 4 10 12 333,2 Аналитика ID проводки ID объекта аналитики 1 102301(номенкл.№) 1 10 (организация) 2 102301(номенкл.№) 2 10 (организация) ну т.д. Из этого разве не получится аналитика по нужному срезу? В плане счетов указать какие субконто использовать и вперед. ... |
| 10.06.2004, 12:20 |
Аналитика
> Таблица Аналитика > ID проводки, > ID объекта аналитики а где собственно ID типа аналитики и к чему она относится (дебет, кредит)? в таблицу проводок рекуомендую добавить ссылку на документ, породивший проводку ... |
| 10.06.2004, 13:14 |
Аналитика
авторв таблицу проводок рекуомендую добавить ссылку на документ, породивший проводку почти так мыслю. но тока есть промежуточный этап хоз.операция. которая и порождает проводку Документ->Хоз.операция->Проводка Ссылка в любом случае есть и всю цепоску можно вытянуть. авторID типа аналитики и к чему она относится (дебет, кредит)? согласен... надо добавить, просто сейчас интересует принципиальный подход такой возможен или нет.. а уж дальше разгребем :)) ... |
| 10.06.2004, 13:28 |
Аналитика
gringoк чему она относится (дебет, кредит) а как лучше двумя записяим по дебиту и кредиту писать или два поля сделать для этого??? ... |
| 10.06.2004, 13:33 |
Аналитика
> как лучше двумя записяим по дебиту и кредиту писать или два поля сделать для этого??? нет, не два поля, т.к. кол-во аналитик по дебету и кредиту не обязательно будет совпадать ... |
| 10.06.2004, 13:42 |
Аналитика
Между прочим, Вам известно, типа сколько аналитик в КАЖДОЙ проводке реально требуют бухи? От 9 до 16 по нашему опыту. И ишшо бесплатный совет: проектируя проводки, лучше забыть о нормализации. Удачи! ... |
| 27.11.2004, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546152]: |
146ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 436ms |
