PDM: использование NAME вместо CODE для генерации
Недавно наткнулся на фразу в документации от PD 7-ки, что начиная с этой версии для генерации из PDM будет использоваться поле CODE объектов, а не поле NAME. И действительно, например макрос %TABLE% заполняется из поля CODE. Можно перенастроить модель, чтобы использовать поле NAME при генерации скритов, но этого делать не очень хочется - придется переделывать всю модель. Вопрос такой - можно ли переопределением нескольких макросов заставить PD генерировать NAME в скрипты и как? Использую PD10. Зачем это надо? Переехав с Oracle Designer, хочется перенести на PD некоторые соглашения. Одно из них таково - поле NAME отражает реальное название таблицы (столбца, констрейна, и т.д.), а поле CODE содержит сокращенное название объекта и используется для генерации имен зависимых объектов в физической модели. Так делается в Oracle Designer, также имеющим эти два атрибута в своих объектах, например название внешнего ключа генерится из кодов объекта-источника и объекта зависимого с добавление некоторого суффикса (FK). ... |
| 13.12.2004, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546136]: |
186ms |
27ms |
| others: | 236ms |
| total: | 494ms |
