Посмотрите плз код для MSSQL, он сгенерирован чем то или написан руками :) :
В общем вот такой код есть :( И таких ХП в системе кучи. Интересно, их руками писали или генерируется каким продуктом разработки? И вообще может ли что то подобное генерится автоматом? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 26.11.2004, 13:37 |
да, особенно коментарии совершенно без проблем генерируются автоматически ... |
| 27.11.2004, 16:31 |
ИМХО ручками, т.к. зачем генератор будет выводить заблокированный комментариями код , причем фрагментами? Кроме того, правильный генератор сделал бы костанты переменными, чтобы можно было легко управлять логикой, а не вставлял в тескт абсолютные значения. ... |
| 29.11.2004, 10:30 |
>ИМХО ручками, т.к. зачем генератор будет выводить заблокированный комментариями код , > причем фрагментами? ну, никто не мешает ручками зарэмить... >Кроме того, правильный генератор сделал бы костанты переменными, чтобы можно было >легко управлять логикой, а не вставлял в тескт абсолютные значения. а ой не факт.... со значениями то план запроса получается куда лучше, чем с переменными.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.11.2004, 12:31 |
2 locky 1. Если лезть ручками в сгенерированный код, то очень большая вероятность того, что генератор используют еще раз и все изменения, внесенные вручную, будут потеряны. 2. Согласен, конечно, но я говорил об управляемости, а не оптимальности. А в общем, второй мой посыл действительно спорный, признаю. ... |
| 29.11.2004, 12:55 |
Писалось однозначно руками ИМХО, а затем обработано парсером для формирования отступов, правильных регистров у зарезерв. слов. и пр. Хотя судя по "@ii<=@cc" и "IdleTimeStart < @startdt" просто аккуратно писали без парсера.... :) А вот зачем такое спрашивать - неясно ... :( ... |
| 29.11.2004, 13:03 |
IMHO писал руками товарищь, просто наверное он хороший программист, написано все аккуратненько. ... |
| 29.11.2004, 14:32 |
>1. Если лезть ручками в сгенерированный код, то очень большая вероятность того, что >генератор используют еще раз и все изменения, внесенные вручную, будут потеряны. Само собой. Однако я в процессе отладки нередко так делаю. Главное, не забыть потом перегенерить и проверить :-) А ваще, откуда такая проца и почему такой вопрос то? из чистого любопытства? 2LSV парсером? а ссылочку можно? а он с исходниками ? :-) Хочется очень. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.11.2004, 16:08 |
Слишком замысловато.Вполне можно было обойтись без курсоров и временных таблиц. ... |
| 30.11.2004, 12:16 |
Сгенерить можно все что угодно. Я ErWinом и не такой код генерю. Для табличек UDP расставить можно на генераторы и пр., а на остальное шаблончик с макросами))) ... |
| 23.12.2004, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546124]: |
182ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 530ms |
