посмотрите плизз на структуру
Tariffs - справочник тарифов ServiceProviders - провайдеры услуг Services - услуги Abonents - абоненты Providers_Services - связь между провайдерами и услугами AbonentsServices - центральная сущность отражающая абонентов подписанных на определенные услуги по выбраному тарифу у определенных провайдеров. Покритикуйте плизз ... ... |
| 20.01.2005, 17:48 |
tariff_qualifier tariff_uom tariff_uom_conversion service_qualifier ... |
| 20.01.2005, 18:00 |
Ну и чо... Вы б хоть каки-нить SELECTы привели (в основном используемые), объяснение небольшое чиркнули. А то не хрена не понятно, чо смотреть, то. ... |
| 20.01.2005, 18:54 |
Ок, моя цель добиться ссылочной целосности. бизнес транзакция такова: происходит открытие счета: логически: вводятся данные абонента, выбирается провайдер, выбирается услуга провайдера, выбирается один из тарифов услуги (тариф без услуги существовать не может) ->открыть счет добавляется запись в Abonents (данные о абоненте) добавляется запись в AbonentsServices - клиент подписался на услугу по определенному тарифу у выбранного провайдера. оптимальна ли данная структура для такой ситуации ? ... |
| 20.01.2005, 19:20 |
Уважаемый Масяня На мой скромный вгляд така схема неопитмальна. Вы попробуйте SELECTы пописать, сразу усе поймете. Если я захочу узнать например, какой провайдер у данного абонента, мне нужно щаращить череэ ээ... дайте посчитать... 5 таблиц. А более-менее оптмальном варианте 2-х было бы достаточно. Вот как Вы описали Масяня происходит открытие счета: логически: вводятся данные абонента, выбирается провайдер, выбирается услуга провайдера, выбирается один из тарифов услуги (тариф без услуги существовать не может) ->открыть счет добавляется запись в Abonents (данные о абоненте) добавляется запись в AbonentsServices - клиент подписался на услугу по определенному тарифу у выбранного провайдера. Так таблички и стройте... ... |
| 20.01.2005, 19:50 |
andrushokВы попробуйте SELECTы пописать, сразу усе поймете. Если я захочу узнать например, какой провайдер у данного абонента, мне нужно щаращить череэ ээ... дайте посчитать... 5 таблиц. Вы имеете ввиду Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.01.2005, 20:16 |
Не а, Как например узнать какие абоненты у данного провайдера? Может я и не въехал где-то, или у Вас стрелочек на схеме не хватат... ... |
| 20.01.2005, 20:49 |
Да еще, А что за поле тако Abonents int в табличке провайдеров. Число абонентов? Если так то странно - а что select count(*) ... низя пользовать? ... |
| 20.01.2005, 20:52 |
И еще один момент - к конкретной схеме отношения не имеюший. Неплохо бы иметь табличку типа log, кудыб вся инфа складывалась, о том когда какой абонент какой сервис пользовал, чо менял, от чего отказывался. Потом пригодится сможет, если всяки дядьки/тетки из маркетинга (али из компетентных органов) наедуть... ... |
| 20.01.2005, 20:59 |
Что-то меня пугает большое количество составных первичных ключей. Подумайте, что у Вас будет с базой, когда в T_Providers_service что-либо изменится.У вас пойдет каскадный update по T_RefsTariff, T_abonentservice. Не исключено, что после этого база и ляжет.Неплохо бы, чтобы названия полей для простых смертных типа нас и по-русски были -): ... |
| 21.01.2005, 09:35 |
2 andrushok авторНе а, Как например узнать какие абоненты у данного провайдера? Может я и не въехал где-то, или у Вас стрелочек на схеме не хватат... Так в чем проблема - таблица T_AbonentsServices по идентификатору провайдера: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. А что за поле тако Abonents int в табличке провайдеров. Число абонентов? Если так то странно - а что select count(*) ... низя пользовать? можно пользовать - узнаете сколько абонентов у определенного провайдера :) но Вы ставили задачу: авторузнать какие абоненты у данного провайдера 2 Shtock автор... что у Вас будет с базой, когда в T_Providers_service что-либо изменится в этой таблице ПК изменяться не будут, как и в родительских, однако именно составные ПК помогли обеспечить ссылочную целосность, ... хотя признаюсь именно кол-во составных ПК меня настораживало в схеме ... По назв. полей: я могу все описать но нужно ли это ? интересуют именно отношения между таблицами, названия первичных ключей вроде понятно (в T_Abonents поле AbnAccount - ПК - счет абонента). В T_ServiceProviders поле Abonents да кол-во абонетов, в T_Providers_Services поля SubscCnt, UnSubscCnt кол-во подписавшихся/отписавшихся от услуги, все остальные поля не суть важны (на самом деле я просто их забыл убрать) ... |
| 21.01.2005, 13:08 |
Угу, посмотрел. Вопрос такой - а шо один абонент может сразу иметь несколько сервичов у одного (или даже нескольких) провайдеров? Даже, если так, можно повторить записи об таком абоненте несколько раз (с разными ID разумеется). Если такой случай редкий - денормализация не повредит, а схема станет на порядок проще... ... |
| 22.01.2005, 00:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546095]: |
149ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 438ms |
