Спортивный турнир
День добрый, не подскажете как составить базу данных для какого нибудь спортивного турнира (хоккей или футбол) или киньте ссылку, где это можно посмотреть (только не отсылайте к руководствам по нормализации и т.п.). Мне бы просто пример посмотреть. Заранее благодарю. ... |
| 11.02.2005, 15:21 |
Спортивный турнир
Дык чего тут сложного? Таб1. (команды) Id | Наимен. команды | Порядковый номер в таблице (если нужно) Таб2. (результаты) Id | Номер тура | Id команды 1 | Id команды 2 | Голы ком. 1 | Голы ком. 2 Если нужны сведения о персоналиях, тогда Таб3. (игроки) Id | Id команды | ФИО м.б. Таб4. (состав на каждую игру) Id игры (из табл. результатов) | Id игрока м.б. Таб5. (голы) Id игры (из табл. результатов) | Id игрока | Id игрока, с чьей подачи | минута матча Если есть Таб5, то в Таб2 можно не заводить поля для голов ... |
| 11.02.2005, 15:36 |
Спортивный турнир
tru55 Таб2. (результаты) Id | Номер тура | Id команды 1 | Id команды 2 | Голы ком. 1 | Голы ком. 2 да так то я уже написал и сдал эту прогу. просто когда начал делать на ms sql server (до этого в visual fox pro), там идет ошибка про зацикливание, вот именно из-за этих двух внешних ключей Id команды 1 | Id команды 2 ... |
| 11.02.2005, 15:41 |
Спортивный турнир
Никакого зацикливания быть не должно, покажи SELECT ... |
| 11.02.2005, 15:46 |
Спортивный турнир
tru55Никакого зацикливания быть не должно, покажи SELECT Я топик создал в "ms sql server" разделе, посмотри http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159407 ... |
| 11.02.2005, 16:21 |
Спортивный турнир
На MS SQL не работал, возможно там и есть соответствующие ограничения (в Oracle нет). В этом случае, как и посоветовали, можно реализовывать ссылочную целостность на триггерах. Это совершенно нормальная практика, которая используется при сложных ограничениях ... |
| 11.02.2005, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546056]: |
47ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 328ms |
