Учет валюты по методу FIFO ???
Доброго времени суток. Кто нибудь сталкивался с необходимостью написать систему таким образом, чтобы движение валюты в кассе учитывалась по методу FIFO. Т.е. на каждый момент времени необходимо знать сколько допустим $ из тех что лежат в кассе имеют курс 28, сколько 28,3 и т. д. Это требование входит в постановку задачи. По моему такой подход к учету это маразм. ... |
| 09.02.2005, 16:40 |
bulin Кто нибудь сталкивался с необходимостью написать систему таким образом, чтобы движение валюты в кассе учитывалась по методу FIFO. Т.е. на каждый момент времени необходимо знать сколько допустим $ из тех что лежат в кассе имеют курс 28, сколько 28,3 и т. д. Это требование входит в постановку задачи. По моему такой подход к учету это маразм. Похоже на то. Чем отличается две 100-долларовые бумажки друг от друга кроме номера и серии? Может не совсем маразм, а просто некорректно сформулированы требования. Их надо уточнять с заказчиком. Если в кассе лежит $200, значит там лежит $200. Если хочется знать, сколько это в рублях, то приводишь по заданному курсу. Если хочешь вспомнить, за сколько рублей и когда купил эти доллары, то смотришь движения либо остатки на соответствующих аналитических счетах. Все это разные показатели. -- http://talk.ru/forum/talk.ru.accounting.development ... |
| 09.02.2005, 20:19 |
Хотя если очень утонченно извратиться, то можно вести необезличенный учет купюр. Как например в учете товара с серийными номерами, типа мобильников и т.п. И рассматривать долларовые купюры как товар, каждый экземпляр которого имеет собственную стоимость. -- http://talk.ru/forum/talk.ru.accounting.development ... |
| 09.02.2005, 20:22 |
bulinДоброго времени суток. Кто нибудь сталкивался с необходимостью написать систему таким образом, чтобы движение валюты в кассе учитывалась по методу FIFO. Т.е. на каждый момент времени необходимо знать сколько допустим $ из тех что лежат в кассе имеют курс 28, сколько 28,3 и т. д. Это требование входит в постановку задачи. По моему такой подход к учету это маразм. Для Латвии как и для всей ES это стандартный метод учета требуемый законом Но решается несколько по другому Валюта ( например USD) расценивается в EURO каждый раз на момент прихода-расхода в кассу (банк) по курсу Банка Латвии и эта сумма в EURO суммируется-вычитается в кучу S1 . В конце месяца весь USD-остаток переоценивается в EURO по курсу на конец месяца в кучу S2 . Разница S1-S2 и показывает прибыль-убытки за период, возникшие от колебания курсов валют (и даже берется налог с прибыли) Так работает 1с-Latvija и наша программа MX. Результат по сути тот же как если бы работал FIFO только метод проще и понятнее. ... |
| 10.02.2005, 08:56 |
Спасибо за ответы. Данный подход декларируется заказчиком как самый точный. И требуется для учета доходности по каждой обменной сделке. Т.е имеем в кассе 100$ по купленных курсу 28 р. и 100$ купленных по 28,3 продаем 150$ по курсу 28,5 (списываем 100$ по 28 и 50$ по 28,3) доход пишется на расходные операции. К сожалению такой учет уже реализован на Excel-е и он работает, моя задача реализовать это на MSSQL. ... |
| 10.02.2005, 10:42 |
bulinСпасибо за ответы. Данный подход декларируется заказчиком как самый точный. И чем он точнее? bulin И требуется для учета доходности по каждой обменной сделке. Легко вычисляется. Но вообще говоря, доходность одной конкретной сделки из множества - слишком абстрактное понятие. И величина этой доходности может отличаться в зависимости от выбранной методики. bulin К сожалению такой учет уже реализован на Excel-е и он работает, моя задача реализовать это на MSSQL. Если работает, то зачем делать это на MSSQL? Самая подходящая аналогия в данном случае, это купить 4-х процессорный сервер на ксеонах, к нему тактильный дисплей, программу, эмулирующую счеты (если в курсе, что это такое) с 3-х мерной прорисовкой костяшек в OpenGL и дать все это бухгалтеру. Рекомендую подучить хотя бы основы бухучета хотя бы для того, чтоб легче было общаться с заказчиками. ... |
| 10.02.2005, 10:54 |
bulinДоброго времени суток. Кто нибудь сталкивался с необходимостью написать систему таким образом, чтобы движение валюты в кассе учитывалась по методу FIFO. Т.е. на каждый момент времени необходимо знать сколько допустим $ из тех что лежат в кассе имеют курс 28, сколько 28,3 и т. д. Это требование входит в постановку задачи. По моему такой подход к учету это маразм. Конечно, маразм. Это типичное требование управленцев, не знающих как ведется мультивалютный учет. FIFO тоже маразм, на самом деле чтобы оценить доходность от каждой "партии" обернувшейся валюты, именно и нужен партионный учет валюты, а не FIFO. FIFO - это приближение, которое может не соответствовать реальным операциям. Здесь посоветовали покупюрно учитывать - это, возможно, единственный вариант. Слишком сложная и специальная система получится, чтобы приносить реальную пользу. Требование ваше является неуклюжей попыткой обеспечить расчет эффективности валютообменных операций (ну или чего-то подобного), а это делается не так. Просто узнайте, как учитывается валюта в банке. ... |
| 10.02.2005, 11:06 |
Александр ГoлдунЛегко вычисляется. Но вообще говоря, доходность одной конкретной сделки из множества - слишком абстрактное понятие. И величина этой доходности может отличаться в зависимости от выбранной методики. Согласен, но как убедить в этом заказчика. Александр ГoлдунРекомендую подучить хотя бы основы бухучета хотя бы для того, чтоб легче было общаться с заказчиками. Данная программа не для фискального учета, а для управленческого и непосредственный заказчик не очень в нем (бухучете) разбирается. Я предложил схему с учетом опрераций в разрезе валют со счетом учета курсовой разницы и ежедневной переоценкой валютных остатков. По аналогии с банковским оперднем. Но убедить заказчика, что такой учет будет не мене точным не удалось. Александр ГoлдунЕсли работает, то зачем делать это на MSSQL? База на Execel падает с переодичностью раз в неделю :-) ... |
| 10.02.2005, 11:15 |
Вы скажите заказчику, сколько ему будет стоить учет необезличенной валюты, и сколько учет с проводками курсовой разницы. Ну и если смысл курсовых разниц непонятен заказчику, то найдите эксперта которому заказчик поверит. А если заказчика не устраивают курсовые разницы с курсами нацбанка, заведите еще одну учетную валюту, что ли. "пока вы смотрите свой телевизор, инопланетяне через него трахают вам мозги" ... |
| 10.02.2005, 11:24 |
>> покупюрно учитывать помница в Болгарии в пунктах обмена постоянно щупали, тёрли и просвечивали доллары, а затем вручную переписывали номера :) Типа: знаем мы вас русских.... :) На обмен купюры в 100баксов уходило несколько минут... :) :) :) :) Ну чем не партионный учёт ? :) ... |
| 10.02.2005, 12:33 |
LSV>> покупюрно учитывать помница в Болгарии в пунктах обмена постоянно щупали, тёрли и просвечивали доллары, а затем вручную переписывали номера :) Типа: знаем мы вас русских.... :) На обмен купюры в 100баксов уходило несколько минут... :) :) :) :) Ну чем не партионный учёт ? :) Это обычная практика при не очень больших оборотах - взять с кассира ОВП список купленных соток, чтобы потом при обнаружении фальшивой вернуть ему назад из операционной кассы. Братушки, наверное, так тоже делають ... |
| 10.02.2005, 12:50 |
а ещё по номеру купюры можно посчитать её складскую себестоимость (аренда площади в день отнесённая к колич. купюр в кассе в любой день, зарплата кассира, охраны и т.д.) и эту себестоимость либо отминусовывать при расчёте маржи, либо приплюсовывать к стоимости каждой купюры. Вам сколько долларей? 250 ? тогда вот эта сотня за 28.571, два полтана по 14.986 и один полтан за 16.21 - он у нас давно лежит. Тогда будет полный учёт. Да, ещё возвраты купюр принимать по номерам и их учитывать. ... |
| 11.02.2005, 14:12 |
mefа ещё по номеру купюры можно посчитать её складскую себестоимость (аренда площади в день отнесённая к колич. купюр в кассе в любой день, зарплата кассира, охраны и т.д.) и эту себестоимость либо отминусовывать при расчёте маржи, либо приплюсовывать к стоимости каждой купюры. Вам сколько долларей? 250 ? тогда вот эта сотня за 28.571, два полтана по 14.986 и один полтан за 16.21 - он у нас давно лежит. Тогда будет полный учёт. Да, ещё возвраты купюр принимать по номерам и их учитывать. еще есть размен за деньги... обмен ветхих за деньги... не, не окупится такой софт ... |
| 11.02.2005, 14:59 |
2 bulin Вполне разумный подход для учета доходов или убытков от курсовых разниц. Возможно, это нужно для учета форвардных, фьючерсных и swap сделок 2 Dougen 1. FIFO (как и LIFO) - один из методов партионного учета 2. В валютных сделках широко практикуют так называемый "курс сделки", который устанавливается по договоренности сторон. Этот курс может очень сильно отличаться от ЦБ и т.п. 3. По такому методу в банках часто учитывают валютные сделки и сделки с ценными бумагами ... |
| 11.02.2005, 19:01 |
про валютный учет по такому методу не слышал, а вот ценные бумаги, золото нередко учитывают именно так. При этом ценные бумаги такие же одинаковые как купюры долларов, да и слитки стандартные. ... |
| 11.02.2005, 19:02 |
А чем учет по средневзвешенному не устроит? ... |
| 11.02.2005, 20:57 |
bulinДоброго времени суток. Кто нибудь сталкивался с необходимостью написать систему таким образом, чтобы движение валюты в кассе учитывалась по методу FIFO. Т.е. на каждый момент времени необходимо знать сколько допустим $ из тех что лежат в кассе имеют курс 28, сколько 28,3 и т. д. Это требование входит в постановку задачи. По моему такой подход к учету это маразм. Чего же тут сложного? Каждой операции с валютой приписываешь Сумма, Дата-Время... и все. Ну и таблица изменения курса во времени нужна. ... |
| 12.02.2005, 16:22 |
нормальный способ учета. В банках используется для вычисления PNL или позиции по ЦБ/валюте. делал подобное (метод LIFO) для учета позиции по ценным бумагам. ... |
| 12.02.2005, 23:50 |
Jimmy 2 Dougen 1. FIFO (как и LIFO) - один из методов партионного учета 2. В валютных сделках широко практикуют так называемый "курс сделки", который устанавливается по договоренности сторон. Этот курс может очень сильно отличаться от ЦБ и т.п. 1. Я в курсе. 2. Применительно к обмену валюты это будет соответствовать курсу обмена или нет? 2а. Что такое "курс сделки" применительно к операции выдачи валютного кредита, например? ... |
| 14.02.2005, 09:29 |
Применительно к обмену валюты это будет соответствовать курсу обмена или нет? Обмен валюты=сделка покупки (или продажи) валюты. Курс сделки=курс обмена Что такое "курс сделки" применительно к операции выдачи валютного кредита, например? Валютный кредит и сделка с валютой несколько разные понятия. В частности, для кредита мало смысла говорить о курсе сделки в принципе, т.к. речь не идет о покупке/продаже валюты, а все возможные риски (в том числе и колебания курса) покрываются ставкой кредита. ... |
| 14.02.2005, 16:15 |
Jimmy Применительно к обмену валюты это будет соответствовать курсу обмена или нет? Обмен валюты=сделка покупки (или продажи) валюты. Курс сделки=курс обмена Что такое "курс сделки" применительно к операции выдачи валютного кредита, например? Валютный кредит и сделка с валютой несколько разные понятия. В частности, для кредита мало смысла говорить о курсе сделки в принципе, т.к. речь не идет о покупке/продаже валюты, а все возможные риски (в том числе и колебания курса) покрываются ставкой кредита. Собственно, я и говорил везде только о покупке или продаже валюты. ... |
| 14.02.2005, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546048]: |
48ms |
60ms |
| others: | 257ms |
| total: | 410ms |
