Посоветуйте: XML vs DBColumns
Следующая задача: Буду хранить настройки форм (.Net) в БД: форма(название, ...) <> грид (размеры, ...) <> столбцы(ширина, название). При загрузке формы настройки грузятся и форма настраивается. Какой вариант лучше (по скорости, по сложности проектирования и сопровождения): 1. Хранить данные в соответственно 3-х таблицах и качать 3 запросами. 2. Хранить в одной таблице: ID, TextXML и использовать OpenXML + возможности сериализации. Заранее спасибо! ... |
| 05.03.2005, 09:19 |
а чем реестр не устраивает ? Данных сильно много ? ... |
| 05.03.2005, 09:52 |
1. Если честно терпеть не могу работать с реестром. Хотя бы из-за усложнения разворачивания, не говоря о других заморочках. Сейчас я просто рассылаю exe-шники по сети и никаких заморочек. 2. При хранении в БД появляется возможность оперативно изменить настройки средствами SQL, для этого достаточно простейших знаний SQL (на данный момент у нас даже замдиректора может сделать подцепившись к базе Access'ом). 3. Возможность хранения иерархической структуры данных. 4. Отсутствие необходимости перекомпиляции приложения, при изменении названия одного столбца в БД. 5. Централизованное управление настройками приложения. и тд, и тп ЗЫ Конечно, здесь напрашивается интра-Web, но я пока остановился пока на Win (из-за скорости и тд) ... |
| 05.03.2005, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546006]: |
163ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 443ms |
