Как лучше спроектировать таблицу?
Приветствую! Есть таблица, в которой нужно хранить поля, описывающего кандидата. Например, Иван Петров, имя пользователя: ipetrov, говорит на: английский, французкий, немецкий, интересуется новостями по городам: Москва, Тула, Киев, Ереван. Естественно, при внесении данных в таблицу количеством разговорных языков 0..n, заинтересованность новостям по 0..m городам. Каким лучше образом спроектировать подобную таблицу? Хочется добиться максимально производительности и гибкости. И вообще - сделать все идеологически правильно. Из вариантов - забить фиксированный набор языков как boolean поля, забить фиксированный набор городов. Однако это очень не гибко и таблица будет иметь по-моему неоправданно много полей (языков и городов будет много). Другой вариант - хранить два поля - один перечень языков, и один - перечень городов. Ну тогда надо добавлять дополнительный код в ПО, что может сказаться на производительности при больших и частых запросах, как например 1,000-10,000 запросов по выборке пользователей новости на для y города на x языке и т.д. Буду благодарен за любые советы. Спасибо. ... |
| 10.03.2005, 22:11 |
Для расширения кругозора возьми любую CRM (можно демо-версию)и посмотри на структуру таблиц. ... |
| 10.03.2005, 23:53 |
1,000-10,000 запросов - в секунду? Тогда таблицы с городами, языками и т.д. будут постоянно в памяти. И код будет проще, чем если возиться со структурой 1 поле - 1 язык. Пользователи: UserIdNameLogin1Петровpetrov Языки LangIdName1Русский2Английский Города CityIdName1Москва2Нью-Васюки Пользователи владеют языками UserIdLangId1112 Пользователи интересуются городами UserIdCityId1112 ... |
| 10.03.2005, 23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545999]: |
441ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 769ms |
