Создание приложения для работы в локальной сети
Есть задача: написать программу для работы в локальной сети с использованием единой базы данных. Причем подразумевается, что в зависимости от того, кто (технолог, мастер, конструктор, плановик, начальник, нормировщик) с ней работает - имеет разные уровни доступа и интерфейс для работы с программой. Также в перспективе планируется завязать всё это с другими системами - MS Project (Open plan), MS Excel, АСКОН Автопроект. ВОПРОС: какие знания и программы нужно иметь, чтобы это реализовать? Нужно ли знать (например) программирование в VisBasice (Delphi), или можно обойтись одним MS Access + VBA (например). Какую СУБД лучше использовать применительно к вышеперечисленным задачам (совместная работа в сети обязательна). Напомню, что в конечном итоге (в идеале) нужно получить полноценную программу работающую с ОДНОЙ базой данных. Заранее спасибо! ... |
| 07.02.2005, 23:43 |
авторНапомню, что в конечном итоге (в идеале) нужно получить полноценную программу работающую с ОДНОЙ базой данных. А какой у тебя опыт работы по созданию подобных систем? Если никакой - то вероятность создания того, что ты хочешь, равна нулю. Абсолютному. ... |
| 08.02.2005, 02:37 |
2 АА (тезка) Из сего вышеперчисленного вытекает Ms SQL Server, даже ежикам понятно... Не люблю, мелкомягких, однако ... |
| 08.02.2005, 04:53 |
mvА какой у тебя опыт работы по созданию подобных систем? Если никакой - то вероятность создания того, что ты хочешь, равна нулю. Абсолютному. Ну зачем так категорично... Может он вообще не программист, а руководитель и хочет набрать группу... Акифьев Андрей ...технолог, мастер, конструктор, плановик, начальник, нормировщик... Как это мне напоминает родное производство... нехватает только: снабженец, кладовщик... У меня даже осталась старая прога: заносит технологию, разряды, нормы времени... заказы, наряды и считает затраты и зарплату... Только похоронили ее... но можно возродить... Так что если нужно пиши на мыло, сбошу или хотябы поделюсь мыслями чтоб не наступать на грабли дважды... Акифьев Андрей ...Также в перспективе планируется завязать всё это с другими системами - MS Project (Open plan), MS Excel, АСКОН Автопроект... ...работающую с ОДНОЙ базой данных. Проблема единой базы для нескольких чужих и разных приложений может быть решена путем использования ODBC... У нас САПР (Adem) тоже работает как есть ведь его неизменишь, но вот базу данных, которую он берет по умолчанию из Access, можно подменить на любую другую... ... |
| 08.02.2005, 06:35 |
MS SQL Server - СУБД Клиент в простейшем случае можно писать на Access. В продвинутом - MS Visual Studio .NET. Reporting Services также могут быть полезны. ... |
| 08.02.2005, 10:15 |
Может и 1С-ом обойдетесь?! :) Если есть деньги - купите и закажите конфигурацию у франчей (а может вам и готовая какая-нить конфигурация подойдет), если совсем нету - Ломаная 1Ска и самописная конфигурация (или опять-же готовая но краденая - можно и деписать что надо). Если меньше 20-25 пользователей, то на MS SQL-Servere вполне потянет все ваши локально-сетевые задачи. Дописать можно будет и потом (в ходе эксплуатации) все, что надо. :) А вообще, можно глянуть на список СУБД на страничке "Все форумы / Использование СУБД" - и делать на любой из представленных там! Вопрос в том - есть ли у вас финансирование на покупку или разработку на стороне или разработку собственную, на поддержку эксплуатации сотворенного, есть-ли команда или умелец, который будет эту поддержку осуществлять? Если-же Вы собираетесь делать эту задачу сами и одновременно осваивать проектирование и программирование ... - очень плохая идея! ... |
| 08.02.2005, 11:38 |
Используйте ПК "БАС" . Все, что Вы указали, можно решить. Программировать надо только на MS SQL 2000. Только одна база - это условно. Точнее сказать база данных на одном сервере. Но она может состоять из нескольких баз по назначению, например, база администратора, системная база, база для решения отдельной задачи. Из моего опыта следует, что удобнее иметь несколько однотипных баз, чем одну громоздкую. ... |
| 08.02.2005, 12:13 |
Скажите, насколько хорош такой вариант - на компьютере-сервере устанавливается апач, прога для сетевой базы пишется на php с использованием MySQL, соответственно все запросы к базе - через web-интерфейс, в случае по умолчанию - через IE. Программа исключительно внутреннего использования. Кстате, не подскажет кто-нибудь как в php после запроса к БД сформировать екселевский файл? Если есть варианты, пишите на e-mail sevmax@yandex.ru ... |
| 11.03.2005, 23:02 |
SelFСкажите, насколько хорош такой вариант - на компьютере-сервере устанавливается апач, прога для сетевой базы пишется на php с использованием MySQL..... самый неверный вариант - это веб. во первых внешний вид никакой. юзабилити тоже страдает сильно у веб-технологий. нет ничё удобнее в пользовании чем старые добрые окошки с кнопочками, панелями инструментов и всем прочим что обычно бывает. ... |
| 12.03.2005, 11:13 |
Kartas SelFСкажите, насколько хорош такой вариант - на компьютере-сервере устанавливается апач, прога для сетевой базы пишется на php с использованием MySQL..... самый неверный вариант - это веб. во первых внешний вид никакой. юзабилити тоже страдает сильно у веб-технологий. нет ничё удобнее в пользовании чем старые добрые окошки с кнопочками, панелями инструментов и всем прочим что обычно бывает. Это откуда данные про внешний вид и юзабилити? Из того что автозавод N делает дерьмовые автомобили совершенно не следует, что все автомобили дерьмовые. ... |
| 13.03.2005, 00:42 |
Вариант хорош тем, что Apache, PHP и MySQL - бесплатны. Плох хотя бы тем, что в MySQL нет процедур, без которых при web-программировании работать очень неудобно. (Если, конечно, не хотите использовать MySQL 5, но это бета-версия). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545996]: |
150ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 429ms |
