ГОСТ на размер символа
Помогите найти какой-нибудь нормативный документ, регламентирующий минимальный допустимый размер символа, на экране монитора который я, как программист имею право использовать в разрабатываемой мною БД. ... |
| 22.03.2005, 08:19 |
Это один из основных вопросов при проектировании БД. Сначала ты найди документ, регламентирующий размер монитора у юзера. А так-же (самое главное!!!) требования по зрению для того же узера. Типа "К работе с программным комплексом допускаются лица со зрением от -3 до +5 диоптрий и с отклонением от нормы цветового восприятия не более 15%" ... |
| 22.03.2005, 09:06 |
Хотелось бы получить не советы, а номер и название документа. Хотя, конечно мы все из страны советов. ... |
| 22.03.2005, 09:10 |
Есть такой документ - "Техническое Задание" ... |
| 22.03.2005, 09:21 |
Техническое задание не является нормативным документом. ... |
| 22.03.2005, 09:36 |
При разработке п\о ТЗ является едва-ли не единственным документом, который необходимо принимать в расчет. И такие требования, как размеры и вид шрифта, эскизы интерфейсных форм и т.п, если они зафиксированы в ТЗ, являются утвержденными и не подлежат обсуждению , т.к. заказчику нужно , чтобы было именно так. Так что "право программиста использовать символы определенного размера" в данном аспекте выглядит несколько странным. ... |
| 22.03.2005, 10:34 |
У меня есть ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОФИСНЫХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (ВДТ). По нему можно определить минимальный размер символа. Но этот гост не напрямую по теме. Может быть у кого-нибудь есть "ИСО 6385:1981, Эргономические принципы проектирования рабочих систем." или "ИСО/МЭК 9126:1991, Информационная технология - Оценивание программного продукта - Характеристики качества и руководящие принципы по их применению ... |
| 22.03.2005, 10:47 |
Вы бы хоть объяснили проблему, всё-таки кроме ГОСТов существуют СНИПы, ISO и прочее. ... |
| 22.03.2005, 12:16 |
Во-первых, вот это - "минимальный допустимый размер символа, на экране монитора" никак не связано с вот этим "в разрабатываемой мною БД". Режет слух. Во-вторых, понятие минимально допустимого размера символа - достаточно абстрактно. А если размер этого самого символа может изменяться в опциях? А что значит "минимально допустимый", если одному и на поросшем пылью 15" 1024х768, 60Гц хорошо, а у другого - на 19" 800х600 и жалуется? Почему вы так убеждены что на него вообще должен существовать какой-то нормативный документ? В-третьих, если вы-таки найдете ваш нормативный документ, и положения в нем разойдутся с ТЗ или хотя бы просто с желанием заказчика, - что, по-вашему, победит? Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 22.03.2005, 13:03 |
RybakinУ меня есть ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОФИСНЫХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (ВДТ). По нему можно определить минимальный размер символа. В чем? В пикселах или милиметрах? И то и другое напрямую зависит от оборудования, на которое разработчик ПО влияния не имеет. ИМХО. ... |
| 22.03.2005, 13:04 |
К сожалению не любое программное обеспечение может корректно работать с масштабным коэффициентом (см Свойства экрана). Поэтому, если у вас ЖК монитор с разрешением 1280х1024, а ПО рассчитано на разрешение 800х600, то буковки на экране становятся очень мелкими. ... |
| 22.03.2005, 14:01 |
И что? Вы хотите найти ГОСТ, который это запрещает? Или, наоборот, позволяет? ИМХО, все-таки советская привычка везде искать какой-то регламентирующий документ. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 22.03.2005, 14:11 |
Если попытку аргументированно защитить пользователей от произвола администрации Вы называете советскими привычками...нет слов, кроме ненормативной лексики. ... |
| 22.03.2005, 14:17 |
А где произвол? В чём? Вы же не представили ситуацию, не разъяснили ничего ... |
| 23.03.2005, 11:08 |
СанПиН 2.2.2.542-96 Приложение 1 (обязательное) там указано, что Угловой размер знака, угл. мин. от 16 до 60 а также ... 3. Угловой размер знака - угол между линиями, соединяющими крайние точки знака по высоте и глаз наблюдателя. Угловой размер знака определяется по формуле: а = arctg(h/2l), где h - высота знака; l - расстояние от знака до глаза наблюдателя. ---------------------------- при минимальном расстоянии до экрана 500 мм и минимальном размере угловом размере символа 16 угловых минут имеем h = 2l * tg(a) = 2*500*tg(16/60/360*2*pi) = 4.7 мм При оптимальном расстоянии от глаз до экрана 600-700 мм (принимаем 650) и оптимальном угловом размере знака (38') размер будет 14,4 мм ... |
| 23.03.2005, 11:47 |
Сейчас действует санпин 2.2.2/2.4.1340-03. Этой формулы там нет. ... |
| 23.03.2005, 13:30 |
АмимопроходилПри оптимальном расстоянии от глаз до экрана 600-700 мм (принимаем 650) и оптимальном угловом размере знака (38') размер будет 14,4 мм ХОРОШИЕ ТАКИЕ БУКВОЧКИ В 14.4 ММ На моем 17" монике до 14.4мм не дотянуло все равно. Но больше не получается. ... |
| 23.03.2005, 16:47 |
Задам вопрос по-другому. Есть ли средства разработки интерфейса, позволяющие выполнять масштабирование элементов и шрифтов? Даже переход с 15'СRT/800*600 на 15'LCD/1024*768 при сохранении размеров в пикселах не особо приятен, ИМНО... ... |
| 23.03.2005, 18:56 |
* wrote: > Задам вопрос по-другому. Есть ли средства разработки интерфейса, > позволяющие выполнять масштабирование элементов и шрифтов? А есть те, которые не позволяют? Вопрос в другом. КАКОЕ это имеет отношение к проектированию БД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.03.2005, 19:32 |
2Александр Гoлдун >Вопрос в другом. КАКОЕ это имеет отношение к проектированию БД? Никакого, это относится к исключительно проектированию front-end. А вопрос остался. Любое приложение, сделанное штатными средствами SQL*Forms, Delphi, VB или Access, способно само масштабироваться? ... |
| 24.03.2005, 13:36 |
А зачем ему масштабироваться? Вы за меня хотите решить, какие буквы я хочу смотреть? Я не хочу этого. Будет мне мелко - поставлю большой шрифт. А при смене разрешения есть и цель - что бы больше влезало на экран. А вы хотите, чтобы у меня на 1600х1200 влезло столько же, сколько и 800х600? Сделайте настройку размера шрифта. Я вообще не пойму: в чем проблема???? Кто-то вам жаловался? Или это надуманное теоретическое исследование для очередной диссертации? -- Tygra's -- ... |
| 24.03.2005, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545972]: |
30ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 294ms |
