Это глюки в PowerDegigner &
Пытаюсь построить пока простенькую бд из двух таблиц с внешними ключами: В Power Designer и в ErWin для базы данных Access. Генерю БД. Но результаты получаются совершенно разные. Скриншоты прилагаю ... |
| 01.04.2005, 14:48 |
Это так должно быть или все же что-то не так? ... |
| 01.04.2005, 14:48 |
Я так и не понял - Что Вас беспокоит? ... |
| 01.04.2005, 15:30 |
У тебя в ERwin'овской модели есть таблицы er_tab_1(id, ertb2_id) и er_tab_2(ertb2_id, name), а в Access'е они называются несколько иначе - это почему? Далее, в таблице er_tab_1 в первичный ключ входят оба поля, а в Table_11 только одно. ... |
| 01.04.2005, 15:31 |
Да нет. Вопрос не в том, что там внешний ключ не является первичным. А дело в том, что при генерации структуры БД из Power Desugner'а я не вижу в аскессе связей между таблицами. А при генерации из ErWin они видна как на ладони. Вот в чем вопрос. ... |
| 01.04.2005, 16:19 |
Значит, при генерации БД не был создан внешний ключ. Если ты создаешь таблицы через пункт меню Database -> Generate Database, то на закладке Key&Indexes проверь наличие галок на всех ключах - первичных, альтернативных, внешних. ... |
| 01.04.2005, 16:30 |
Ой! Большое спасибо. Все получилось. ====== от себя замечу, что Power Builder все-таки очень хорошая штучка ... |
| 01.04.2005, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545955]: |
408ms |
38ms |
| others: | 257ms |
| total: | 753ms |
