Обновление Первичного ключа
Подскажите как можно реализовать обновление первичного ключа... Вобщем при вставке новой строки в таблицу ID назначается автоматически (т.е. Автоинкремент) а при удалении строки и последующей вставке новой строки автоинкремент срабатывает и новая строка не становится на место удаленной, а автоматически становится следующей... ... |
| 19.04.2005, 13:20 |
Вопрос отпадает... понял... в принципе это вообще мало чем мешает данным... оказывается... ... |
| 19.04.2005, 13:31 |
Дык автоинкремент в переводе на русский и означает "автоувеличение". Не могу понять, зачем Вам такой изврат, но 1-е, что приходит на ум - хранить "свободные" идентификаторы записей где-нибудь в таблице deleted_records_ids, а затем, при вставке следующей, не использовать автоикремент, а брать ид из этой таблицы, если там число записей>0, и, все-таки, пользовать автоинкремент, если там нет записей. Соответственно, использованный ид из таблицы deleted_records_ids должен удаляться. ... |
| 19.04.2005, 13:32 |
А еще можно не удалять записи, физически, а внутри базы организовать пометку к удалению, очень помогает когда надо найти виноватого, дать ему леща или лишить премии... Ну а в запросах ест-но не брать эти записи во внимание. ... |
| 19.04.2005, 14:33 |
CruelGenius C> А еще можно не удалять записи, физически, а внутри базы организовать C> пометку к удалению, очень помогает когда надо найти виноватого, дать ему C> леща или лишить премии... Ну а в запросах ест-но не брать эти записи во C> внимание. Другими словами создать версионность -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.04.2005, 11:25 |
Dik76 CruelGenius C> А еще можно не удалять записи, физически, а внутри базы организовать C> пометку к удалению, очень помогает когда надо найти виноватого, дать ему C> леща или лишить премии... Ну а в запросах ест-но не брать эти записи во C> внимание. Другими словами создать версионность -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Ну если начальство требует найти виноватого, то нормально ... |
| 25.04.2005, 06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545927]: |
40ms |
| others: | 261ms |
| total: | 353ms |
