Оцените пожалуйста структуру БД
Оцените пожалуйста структуру БД, насколько я понимаю, БД нормализована, находится в 3НФ, а вот как определить находится ли она в 4НФ 5 НФ и БКНФ? Заранее спасибо! ... |
| 02.05.2005, 17:47 |
DenisKBа вот как определить находится ли она в 4НФ 5 НФ и БКНФ? А нафига вам они? А какая связь между товаром и магазом? имхо, должна быть много-ко-многим... ... |
| 02.05.2005, 17:57 |
курсовая по СУБД ... |
| 02.05.2005, 18:07 |
Кстати получается, что между товаром и поставщиком (Provider) тоже связь много ко многим? ... |
| 02.05.2005, 18:12 |
Вторая версия структуры: ... |
| 02.05.2005, 19:03 |
А зачем Вам поля REC_ID, да еще с одинаковыми именами для разных табл? Это я так понимаю ассоциативные сущности. Суррогатные ключи ведь могут быть оправданы только для соединений или если нет других идентификаторов. Ну, или для единообразия, хотя в ассоциативных сущностях, если те больше ни для чего не предназначены они все равно лишние. Вообще, стоит подумать о том, стоит ли давать одинаковые имена столбцов в разных таблах. Все-таки там разные данные, и это может усложнить написание запросов, например, естественное соединение будет сложней применять. На предмет нарушения нормальных форм выше первой можно подозревать тока таблы с числом столбцов, превышающих 2. Ну тада надо выписывать зависимости атрибутов. Лучше объявить все ключи. Так как счас нарисовано, например, могут быть магазины с одинаковым name даже в одном городе. И что еще хуже они могут повторяться, хотя и с разными ID. Тоже про товары - можно много раз повторять один товар с одной ценой, но с разными ID. Тем более это относится к ассоциативным сущностям: какой смысл в повторе пар сурроготав, но с разными REC_ID? Т.е. раз уж Вы беспокоитесь о нормальных формах, то следуе озаботиться тем полностью ли она характерихзует функциональные зависмости ПО. И вообще - Нет ли потерь информации после такой декомпозиции, что Вы проделали, и является ли число отношений минимальным. ... |
| 02.05.2005, 20:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545912]: |
163ms |
28ms |
| others: | 238ms |
| total: | 466ms |
