XML и первая нормальная форма.
Возник вопрос. Если я сохраняю набор данных в виде XML в столбце blob, то является ли это нарушением первой нормальной формы?? ... |
| 05.05.2005, 12:41 |
ДолойДа Почему. Если я работаю с набором данных как с единым целом. Я на сервере не разворачиваю это набор, не применяю запросов к ниму. я сохранил в блоб, потом извлёк и вернул пользователю... ... |
| 05.05.2005, 12:47 |
Потому-что с НАБОРОМ данных в одном поле ... |
| 05.05.2005, 12:49 |
ДолойДаНет, так как int23работаю с набором данных как с единым целом ... |
| 05.05.2005, 12:53 |
Вопрос возник в том, что хоть в блобе у меня хранится выборка из нескольких таблиц, но тем не менее это единый блоб. Я из него выбираю с помощью OpenXML, но в раком случае происходит трансформация Blob'а в набор данных........Так мне кажется что всётаки нет нарушения 1НФ. ... |
| 05.05.2005, 13:09 |
Int23Так мне кажется что всётаки нет нарушения 1НФ.Не парьтесь этой ерундой, не тот случай... ... |
| 05.05.2005, 13:19 |
Int23с помощью OpenXML А Вы случаем не с АСА работаете? Последнее время очень плотно работаю с этой темой. У меня вопрос, как можно и какими средствами контролировать структуру xml данных на соответствие схеме(xsd). Есть всемозможные внешние валидаторы, но мне интересно решение именно при помощи АСА. ... |
| 06.05.2005, 12:38 |
iLLer Int23с помощью OpenXML А Вы случаем не с АСА работаете? Последнее время очень плотно работаю с этой темой. У меня вопрос, как можно и какими средствами контролировать структуру xml данных на соответствие схеме(xsd). Есть всемозможные внешние валидаторы, но мне интересно решение именно при помощи АСА. Я работаю с MS SQL Server 2000. Валидации на сервере не используем... Просто используется блоб.....А на клиенте с помощью MSXML. В SQL Server 2005 можно прикрутить схему к XML, но пока сам сервер не ставили.... ... |
| 06.05.2005, 17:24 |
Int23Вопрос возник в том, что хоть в блобе у меня хранится выборка из нескольких таблиц , но тем не менее это единый блоб. Int23Я работаю с MS SQL Server 2000. Валидации на сервере не используем... Просто используется блоб.....А на клиенте с помощью MSXML А можно вопрос - а какой смысл то в этом всем? -- Tygra's -- ... |
| 06.05.2005, 18:33 |
во и мне это интересно ... |
| 06.05.2005, 18:54 |
Запрос представляет собой многотабличную выборку по данным, которые редко меняются. Тем не менее запрос выполняется очень долго. Поэтом результат сохраняется в блоб а потом пользователю возвращается..... ... |
| 11.05.2005, 14:37 |
А чего результат запроса в отдельной таблице то не хранить???? Самой простое и лучшее решение. Зачем для этого XML городить? -- Tygra's -- ... |
| 11.05.2005, 14:51 |
авторЗапрос представляет собой многотабличную выборку по данным, которые редко меняются. Тем не менее запрос выполняется очень долго. Поэтом результат сохраняется в блоб а потом пользователю возвращается..... Ой мля... Еще один апологет XML. Вы про оптимизацию запросов слышали что-нибудь? У нас тут один тоже вот так полагал и теперь не знаем как от этого XML избавиться. Проблем просто море. Я вам могу дальнейшее развитие этой "гениальной" идеи предложить. Хранить каждый запрос в отдельном XML файлике на файловом сервере ... |
| 12.05.2005, 10:07 |
XML используем только в одной табличке из 2 полей (id, blob). В блобе редкоизменяемые данные. Перегенерация блобов происходит по необходимости. Отдельных табличек для разных случаев не напосёщся... А в чём проблема с оптимизацией запросов? Лучше каждый раз запускать запрос и минут 10 ждать? Или насоздавать встпомогательных таблиц и сохранять выборку? И таких таблиц штук 40? ... |
| 13.05.2005, 11:03 |
авторА в чём проблема с оптимизацией запросов? Лучше каждый раз запускать запрос и минут 10 ждать? Или насоздавать встпомогательных таблиц и сохранять выборку? И таких таблиц штук 40? А что, лучше на клиенте 40 разных выборок разворачивать? Так у вас аж 40 разных выборок и все тормозят???!!!! Может систему подправить все-же? Кошмар! -- Tygra's -- ... |
| 13.05.2005, 12:01 |
Я не правильно выразился. У меня примерно 40 запросов кот выполняются очень долго. Запросы возвращают по одной выборки. Каждая выборка строится по множеству таблиц, данные в которых редко меняются. Поэтому я результат каждой выборки помещаю в свой блоб. То есть у меня 40 строк...... ... |
| 16.05.2005, 09:39 |
Они все разной структуры получаются, я правильно понял? -- Tygra's -- ... |
| 16.05.2005, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545882]: |
174ms |
78ms |
| others: | 213ms |
| total: | 514ms |
