Хранение и использование формул в БД
Есть колонка значение в которой вычисляется по формуле, проблема в том что значение выисляется по формуле: Результат = ДатаЗагрузки - ДатаЗаявки, через день уже Результат нада вычислять как: Результат = ДатаЗагрузки - ДатаЗаявки и сматреть чему равна разность если больше N то результат будет стока иначе вот стока, то есть как лучше сделать хранение формул в БД, чтобы потом можно было ими легко пользоваться и пользователь мог сам эти формулы вводить когда они изменяются???? ... |
| 15.05.2005, 19:15 |
В текстовом поле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.05.2005, 19:17 |
Александр Гoлдун В текстовом поле. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 до этого то я сам допер :), просто мож есть еще какиенибудь варианты .... и советы как это лучше сделать ... |
| 15.05.2005, 19:32 |
Sv219Есть колонка значение в которой вычисляется по формуле, проблема в том что значение выисляется по формуле: Результат = ДатаЗагрузки - ДатаЗаявки, через день уже Результат нада вычислять как: Результат = ДатаЗагрузки - ДатаЗаявки и сматреть чему равна разность если больше N то результат будет стока иначе вот стока, то есть как лучше сделать хранение формул в БД, чтобы потом можно было ими легко пользоваться и пользователь мог сам эти формулы вводить когда они изменяются???? Зависит от конкретной СУБД. Какие вижу варианты: 1. генерить формулу прямо в запросе динамическим SQL (если СУБД не имеет проблем с ним) 2. генерация на базе формул хранимых процедур (функций) в БД и их вызов по мере необходимости 3. хранение формулы просто как текста в БД и ее вычисление на клиентской части ... |
| 15.05.2005, 21:38 |
Сейчас как раз делаем систему, где формулы храним в виде Оп1, Оп2, Операция. (там еще есть поля, типа - тип приведения, тип операндов, принаддлежность проекту и т.п., но это уже мелочи) При этмо Оп1, оп2 - могу быть 1. контанты - записано в виде числа 2. переменные - ссылка на некие атрибуты, которые могут выступать в качесвте переменных. 3. другая формула Вооьбще на самом деле таблиц две , а не одна - формулы в одной (с названиями), а содержимое формулы в другой. ... |
| 16.05.2005, 02:40 |
Задайтесь еще вопросами: формула может использоваться многократно, для разных полей, разных таблиц? формула может иметь параметры? Хранить же конечно в виде, понятном исполняющей системе. ... |
| 16.05.2005, 11:15 |
| 17.05.2005, 08:28 |
Sv219Есть колонка значение в которой вычисляется по формуле, проблема в том что значение выисляется по формуле: Результат = ДатаЗагрузки - ДатаЗаявки, через день уже Результат нада вычислять как: Результат = ДатаЗагрузки - ДатаЗаявки и сматреть чему равна разность если больше N то результат будет стока иначе вот стока, то есть как лучше сделать хранение формул в БД, чтобы потом можно было ими легко пользоваться и пользователь мог сам эти формулы вводить когда они изменяются???? использовать OLAP ... |
| 17.05.2005, 20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545879]: |
155ms |
58ms |
| others: | 250ms |
| total: | 498ms |
