изменилась структура БД(интересная задачка)
Господа.. переводим старое на новое, старое на удивление коряво работало поэтому.... вверху старый вариант, внизу новый, необходимо перенести данные без потери целостности. Как видите раньше таблицы связывались по полю k_inn, а теперь по индексу, отношения один-ко-многим используем oracle :) ... |
| 04.06.2005, 11:07 |
прошу прощения - новый вариант вверху и.. картинка собственно: ... |
| 04.06.2005, 11:08 |
А в чем проблема и чем эта задачка интересная? Если нужно старую структуру переделать в новую, то нужно: 1) в обе таблицы добавить поле индекса 2) в К заполнить индекс уникальными значениями 3) проапдейтить реквизит из К, связав по inn 4) Переделать FK Если нужно перелить данные из старой структуры в новую 1) В старой k_old добавить поле индекса. 2) заполнить индекс уникальными значениями 3) двумя инсертами из селектов перелить данные Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.06.2005, 11:38 |
А что тут страшного? 1.Добавляем новое поле в первую таблицу и заполняем его значениями. 2.Добавляем поле во вторую и заполняем его по старому ключу новыми значениями. 3. Добавляем новый констрейнт 4. Дропаем старый констрейнт 5. Дропаем старое ненужное поле во второй таблице. Вроде так. ЗЫ: И при чем тут проектирование? ... |
| 04.06.2005, 11:41 |
Пока думал писАть/не писАть опоздал. ... |
| 04.06.2005, 11:43 |
ну в принципе это понятно, просто таких таблиц порядка 50 .. ... |
| 04.06.2005, 12:05 |
maksi_mну в принципе это понятно, просто таких таблиц порядка 50 .. Калым предлагаешь или просто на жизнь жалуешься? ... |
| 04.06.2005, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545834]: |
34ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 340ms |
