ERwin 4.0 криво генерирует RI-триггеры
Доброе время суток, господа разработчики! Столкнулся с такой проблемой: Если установить между двумя сущностями неидентифицирующую необязательно, то после генерации SQL кода и выполнении его в Query Analyzer'e возникают ошибки. Если же связь обязательная NOT NULLs, то генерация базы проходит без ошибок. В чем дело? Как этого избежать? Неужели вручную придется все триггеры писать? ... |
| 14.07.2005, 13:24 |
Просьба модераторам перенести данную тему в соответствующую ветку. Случайно создал не там. ... |
| 14.07.2005, 13:26 |
Вот, например, структура таблиц: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. А вот триггер, который он генерит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. А вот ошибка: Server: Msg 156, Level 15, State 1, Procedure tI_Transformator, Line 29 Incorrect syntax near the keyword 'and'. Слово 'and' выделено жирным. В чем дело? Как избежать? ... |
| 14.07.2005, 14:16 |
Ошибка: "неидентифицирующую необязательно" Надо читать: "неидентифицирующую необязательную связь" ... |
| 14.07.2005, 14:26 |
PowerDesigner v.10 вообще никаких триггеров не генерирует - только структуру таблиц. Хотя я явно в Reference Properties в закладке Integrity в поле Implementation указываю Trigger и задаю необходимые constraint. ... |
| 14.07.2005, 15:21 |
goodronPowerDesigner v.10 вообще никаких триггеров не генерирует - только структуру таблиц. Хотя я явно в Reference Properties в закладке Integrity в поле Implementation указываю Trigger и задаю необходимые constraint. Скажи Tools->Rebuild Objects->Rebuild Triggers (Ctrl+Shift+T). ... |
| 14.07.2005, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545768]: |
163ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 436ms |
