проблема с SQL запросом
eсть 3 таблицы tabl_set3, tabl_set1, tabl_res4 Допустим есть 2 записи в каждой с общими полями IDn=1 до 2 Нужно сделать такую выборку из tabl_set3 поля s120,s121 из tabl_set1 поля s1 из tabl_res4 поля r164,r166,r152,r165 (Должно получиться 2 строки для IDn=1 s120,s121,s1,r164,r166,r152,r165 для IDn=2 s120,s121,s1,r164,r166,r152,r165 а получается 6 строк ) SELECT s120,s121,s1,r164,r166,r152,r165 from tabl_set3, tabl_set1, tabl_res4 ... |
| 20.07.2005, 15:05 |
inner join ... |
| 20.07.2005, 15:17 |
автора получается 6 строк Ну и правильно. Называется Декартов взрыв. :) "Читайте классиков !" (с) ... |
| 20.07.2005, 15:24 |
ADOQuery_tabl->SQL->Add("SELECT s120,s121,s1,r164,r166,r152,r165 from tabl_set3 , tabl_set1, tabl_res4 WHERE tabl_set3.IDn = tabl_set1.IDn AND tabl_set1.IDn = tabl_res4.IDn"); как этот запрос переписать используя inner join??? ... |
| 21.07.2005, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545758]: |
159ms |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 467ms |
