Помогите... несколько вопросов по складу
Здравствуйте. Несколько вопросов по складу: 1. Какие действия следует произвести при внутреннем перемещении материалов? Имеется ввиду какие остатки следует поменят или просто изменяется материально-ответственное лицо/склад? Я так понимаю, что внутреннее перемещение - это перемещение товара из одного склада в другую или из одного МОЛ в другую. Насколько это верно? 2. Какие действия следует произвести при списании материалов? 3. Что такое недостача материалов? Заранее благодарен за все ответы. ... |
| 06.08.2005, 11:09 |
GreenStarЗдравствуйте. Несколько вопросов по складу: 1. Какие действия следует произвести при внутреннем перемещении материалов? Имеется ввиду какие остатки следует поменят или просто изменяется материально-ответственное лицо/склад? Я так понимаю, что внутреннее перемещение - это перемещение товара из одного склада в другую или из одного МОЛ в другую. Насколько это верно? 2. Какие действия следует произвести при списании материалов? 3. Что такое недостача материалов?1. Есть мнение, что остатки вообще хранить не надо. Все товародвижение пишется в таблицу материальных транзакций, добавляющих или отнимающих количества на материально-ответственное лицо/склад. Но практически эта схема, как правило, денормализуется (для ускорения некоторых операций) - и появляется, например, таблица текущих остатков, которые должны меняться одновременно с добавлением записей в таблицу движения. Что такое внутреннее перемещение - в общем, описал верно. 2. Добавить одну запись об уменьшающей количество материала транзакции в таблицу товародвижения. Если есть таблица остатков - уменьшить количество на материально-ответственном лице/складе. 3. Это когда в базе данных на материально-ответственном лице/складе материалы числятся, а в жизни их нет. ... |
| 06.08.2005, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545739]: |
53ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 330ms |
