Работа с XML
Экспериментальный топик с целью выяснения спроса. Причина появления - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=191762 ... |
| 26.06.2005, 00:33 |
Работа с XML
Есть исходный XML-документ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Суть проблемы: конвертацию нужно выполнить с помощью xslt-файла, т.е. меня интересует конкретное содержимое xslt-файла. Кто что может подсказать? ... |
| 27.06.2005, 07:47 |
Работа с XML
2Cat2 Почему в Проектировании БД, а не отдельный форум про XML? 2Наблюдатель Как я понял, может быть такой XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Для такого случая прилагаю XSLT шаблон: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. С уважением, Мартин Рахманов http://jimmers.russia.webmatrixhosting.net/ ... |
| 27.06.2005, 09:58 |
Работа с XML
Мартин, теперь немного стало понятнее, спасибо! А вообще есть возможность написания мини-функций в xslt? Например я захочу просумировать значения поля MONEY, и если оно например равно 100, то вывести другим шрифтом. Тут вопрос не к html, а к самим возможностям xslt-документов. ... |
| 27.06.2005, 11:32 |
Работа с XML
Тут Glory упоминал о несовместимости софта по работе с XML. И у меня возник вопрос - а если я захочу использовать xslt-документ не в виндах, а в линуксе: насколько полно линуксовые парсеры поддерживают xslt? Может кто имеет такой опыт? ... |
| 27.06.2005, 11:56 |
Работа с XML
есть документ <LIST> <ASSET> <description>Описание</description> <cost>10000</cost> <branch>1</branch> <queue>NEW</queue> </ASSET> <ASSET> <description>Описание2</description> <cost>20000</cost> <branch>1</branch> <queue>POST</queue> </ASSET> <ASSET> <description>Описание3</description> <cost>30000</cost> <branch>2</branch> <queue>NEW</queue> </ASSET> </LIST> Нужно отобразить так Description Cost Описание 10000 Итого по очереди NEW - 10 000 Описание2 20000 Итого по очереди POST - 20 000 Итого по филиалу 1 - 30 000 Описание3 30000 Итого по очереди NEW - 30 000 Итого по филиалу 2 - 30 000 т.е нужно подвести итого по филиалу, а в филиале по очереди. Схему XML документа можно менять!. Спасибо. ... |
| 27.06.2005, 12:18 |
Работа с XML
НаблюдательМартин, теперь немного стало понятнее, спасибо! А вообще есть возможность написания мини-функций в xslt? Например я захочу просумировать значения поля MONEY, и если оно например равно 100, то вывести другим шрифтом. Тут вопрос не к html, а к самим возможностям xslt-документов. НаблюдательТут Glory упоминал о несовместимости софта по работе с XML. И у меня возник вопрос - а если я захочу использовать xslt-документ не в виндах, а в линуксе: насколько полно линуксовые парсеры поддерживают xslt? Может кто имеет такой опыт? В XSLT шаблон можно встроить скрипт, например, JScript. Но это расширение Microsoft, оно не будет работать на Linux платформе, так как на ней не работает прасер от Microsoft. Подробнее про это - см. документацию Microsoft на <msxsl:script>. НО: для простейшего анализа значений на больше-меньше вроде бы возможностей самого XSLT должно хватить. Я предлагаю описать вашу проблему полностью - что именно требуется. ... |
| 27.06.2005, 15:12 |
Работа с XML
jimmers, расширю свой вопрос из начала этого топика: . . . На выходе необходимо получить html-код, который содержит таблицу с колонками "Имя пользователя", "Статус", "Сумма на счету". В конце вывести строку итого, в которой будет выведена сумма по колонке MONEY. Если эта сумма равна 100, то вывести красным цветом . А так в общем понятно, и пока изучаю msdn ... |
| 27.06.2005, 15:29 |
Работа с XML
имхо задачу можно (и нуна) решать через xslt например с цветом можно разобраться через http://www.w3schools.com/xsl/xsl_if.asp ... |
| 27.06.2005, 16:15 |
Работа с XML
добрый день. Существует множества xml файлов, описывающих конфигурацию объектов. Общий вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Есть желание написать один xslt файл, который преобразовывал документ в html-формат, содержащий список, т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если кто поможет, буду примного благодарен ... |
| 17.08.2005, 14:21 |
Работа с XML
а вообще, есть возможность прочитать наименование узлов? т.е. как вытянуть строки "Param1", "Param2" и т.д.? ... |
| 17.08.2005, 15:38 |
Работа с XML
хм...а вообще, есть возможность прочитать наименование узлов? т.е. как вытянуть строки "Param1", "Param2" и т.д.?отвечу сам: <xsl:value-of select="local-name()"/> Остается проблема с построением иерархии ... |
| 17.08.2005, 16:07 |
Работа с XML
НаблюдательМартин, теперь немного стало понятнее, спасибо! А вообще есть возможность написания мини-функций в xslt? Например я захочу просумировать значения поля MONEY, и если оно например равно 100, то вывести другим шрифтом. Тут вопрос не к html, а к самим возможностям xslt-документов. Это вопрос не XSLT, а конкретого процессора. Например, saxon позволяет делать функции расширения на java и вызывать их из xslt. ... |
| 22.08.2005, 02:24 |
Работа с XML
авторЭто вопрос не XSLT, а конкретого процессора Не факт. В xslt есть if, choose, for-each, есть переменные, так что зачастую вполне реально обойтись ими. ... |
| 22.08.2005, 10:26 |
Работа с XML
тут где-то ссылка на статью была http://newsletter.narod.ru/sql_pages/sql_jul_2005.htm мне кажется тем кто такие вопросы задаёт надо сначала её прочитать Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.08.2005, 10:42 |
Работа с XML
для тех, кто не вкурсе возможностей xslt http://xmlhack.ru/books/xslt/xsltbook.html [Готовые решения] ... |
| 22.08.2005, 11:38 |
Работа с XML
Naug авторЭто вопрос не XSLT, а конкретого процессора Не факт. В xslt есть if, choose, for-each, есть переменные, так что зачастую вполне реально обойтись ими. Да, спасибо, что поправили. Что-то я , видимо спросонья, не то сморозил. Конечно можно все в xslt обработать. ... |
| 23.08.2005, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545714]: |
146ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 445ms |
