(ORM) Wilson ORMapper for .NET
Что можете сказать по поводу этого ORM? http://www.ormapper.net/ Пишут, что якобы все по Фаулеру. Есть маппинг на хп(на весь CRUD, не только spSelect). Синтаксис и идеалогия одинаковая с ObjectSpace. Предлагаю посмотреть и обсудить. ... |
| 30.08.2005, 14:29 |
а может нафик? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 14:36 |
давайте "нафик" здесь не обсуждать. ... |
| 30.08.2005, 15:16 |
Довольно интересный проект. смущает что не бесплатный. хоть плата и имхо символическая 50 баксов но всетаки...... Netdigitally yours Jericho ... |
| 30.08.2005, 20:14 |
Роман ДынникЧто можете сказать по поводу этого ORM? http://www.ormapper.net/ Пишут, что якобы все по Фаулеру. Есть маппинг на хп(на весь CRUD, не только spSelect). Синтаксис и идеалогия одинаковая с ObjectSpace. Предлагаю посмотреть и обсудить. Привет! Хотел бы поинтересоваться у автора, какой ОРМ он использует? ... |
| 31.08.2005, 12:25 |
Пока в своих разработках не использую по той простой причине что не было найдено достойного маппинга на хп. Маппинг на вью с последующей раскруткой в instead of - триггерах как то не внушал большого доверия. Были попытки поэкспериментировать с nHibernate, devexpress XPO, iOPTf В итоге все так и было принято решение организовывать Data Access Layer и маппинг руками. Надеюсь, что либо Object Space, либо ORMapper когда-нибудь реализуют все необходимые детали. ... |
| 31.08.2005, 12:46 |
Роман Дынник ... Маппинг на вью с последующей раскруткой в instead of - триггерах как то не внушал большого доверия. ... Привет Роман! я как раз сейчас этим (маппингом на вью с раскруткой в триггерах) занимаюсь - точнее пытаюсь заниматься. Если не сложно подскажи как в NHIbernate сделать такое. Есть ппростой класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext ... |
| 31.08.2005, 13:50 |
я использую GUID для первичного ключа. Попробуй установить Код: plaintext 1. 2. и еще пробуй сохранять данные внутри транзакции Код: plaintext 1. 2. 3. Иначе возможно что запрос SELECT SCOPE_IDENTITY() выполнится в другой транзакции, стартующей неявно, и тогда естественно он вернет null. p/s/ Про nhibernate пожалуйста в другом топике. ... |
| 31.08.2005, 14:18 |
Текущая версия ORMapper к сожалению использует только типизированные и нетипизированные датасеты. А как хотелось свои коллекции... ... |
| 01.09.2005, 09:18 |
Роман ДынникТекущая версия ORMapper к сожалению использует только типизированные и нетипизированные датасеты. А как хотелось свои коллекции... угу и что то там с хранимками непонятки какие то ... примеры маппинга с ними отсутствуют а есть только явное указание хранимок при выборке объекта... ... |
| 01.09.2005, 11:28 |
Странно, в документации есть методы, выбирающие коллекции (типа GetCollection). Правда я еще не смотрел это в действии. И с наследованием как-то не очень понятно что у них там. ... |
| 02.09.2005, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545695]: |
154ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 446ms |
