Свойства объектов
Господа! Возникла задача создать в базе объект "Свойства". Например, у проводов есть свойство диаметр, у уголка размер и толщина и т.д. Посмотрел как решают этот вопрос в справочнике материалов Асконовцы. А есть у кого-то еще опыт в этой области. На вскидку трудность вероятно в разных типах данных для разных свойств: Str, Dbl, Int, Dt, и наличия единицы измерения... ... |
| 16.09.2005, 15:18 |
Свойства объектов
ISergeyНа вскидку трудность вероятно в разных типах данных для разных свойств: Str, Dbl, Int, Dt, можно все загнать в sql_variant ... |
| 16.09.2005, 15:21 |
Свойства объектов
А можно не напрягаться, все ложить в varchar. а при регистрации поля указвать его тип, и в запросе раскладывать на нужные типы. ... |
| 17.09.2005, 14:06 |
Свойства объектов
1. Справочник номенклатуры (провода, уголки и пр.) 2. Справочник свойств (длина, толщина, цвет и пр.) 3. Справочник значений свойств (6 мм., 1 м., красный и пр.): с полями-ссылками номенклатура и свойство ... |
| 17.09.2005, 15:31 |
Свойства объектов
ISergey На вскидку трудность вероятно в разных типах данных для разных свойств: Str, Dbl, Int, Dt, и наличия единицы измерения... а также подумайте о: - значениями свойств являются ссылки на другие объекты - соответсвенно может потребоваться ссылочная целостность; - нужны ли хронологические данные, - нужно ли котролировать обязательность тех или иных свойств. ... |
| 19.09.2005, 11:02 |
Свойства объектов
ISergeyГоспода! Возникла задача создать в базе объект "Свойства". Например, у проводов есть свойство диаметр, у уголка размер и толщина и т.д. Какой смысл отделять свойства от объекта? Если есть таблица уголков, почему в неё не добавить размер, толщину и т.д.? Представляю такой вариант. Для каждого типа объектов определяешь множество его свойств, которое отображаешь на атрибуты типа. Далее по обстоятельствам. 1. Либо для каждого типа создаёшь отдельную таблицу с уникальной структурой. ID записи во всех таблицах следует брать из одной последовательности, это позволит втащить тип свойств в ID. 2. Либо объединяешь атрибуты всех типов свойств в одно множество и создаёшь одну мегатиблицу, в которой присутствуют все известные характеристики любых свойств. Для удобста пользования такой таблицей для каждого типа свойств имеет смысл создать представления, в которые выбрать только релевантные записи и их атрибуты. Есть варианты хранить данные в XML или в колонке anydata. ... |
| 20.09.2005, 11:41 |
Свойства объектов
По соседству обсуждается Одно из преимуществ EAV структуры - симметричность. Просто получать для данного объекта те объекты, где данный является значением какой-либо характеристики. ... |
| 20.09.2005, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545659]: |
34ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 352ms |
