Вопрос по структуре...
Есть две таблицы "Модели" и "Оборудование", связь один ко многим Есть таблица "Файлы с дополнительной информацией", которая связана с таблицей "Модели". Тут все стройно... Но иногда нужно прицепить дополнительный файл не к модели, а к оборудованию, с конкретным инвентарным номером. Пользователь должен видеть всегда объедененный список, например просматривает он оборудование с инвентарным номером 111, при этом он должен видеть, что для оборудования 222 есть некая кополнительная информация, например о модернизации. Оборудование 111 и 222 всегда одной модели. Пока у меня структура такая "Файлы с доп..."(ID, Model_ID (FK), InvNum, FileName); InvNum может быть Null-ом. Но что-то как-то не нравится мне это... Погромите пожалуйста ... |
| 15.11.2005, 08:38 |
То есть нужно отображать сопров. файлы для конкретного оборудования 111 и модели этого оборудования? Или нужно найти все сопров. файлы, связанные со всем оборудованием конкретной модели (такой же как и оборудования 111)? ... |
| 15.11.2005, 09:04 |
Можно разделить сущности "допфайлы для моделей" и "допфайлы для оборудования" и для каждой выделить отдельное отношение с внешним ключом на модели (для первого) и внешним ключом на оборудование (для второго). Да, это дополнительная таблица, зато вся схема делается логичнее и понятнее. Выборки тоже просто делать. ... |
| 15.11.2005, 09:14 |
А можно выделить 4 сущности: модель, оборудование, сопр. файлы и связь между сопр. файлами и моделью с оборудованием. Если говорить о реализации, то струкура может выглядеть так: Model (SN (PK), Name); Inventory (SN(PK), Model_SN (FK)); File (SN (PK), FileName); Link (SN(PK), OBJ1(FK), OBJ2(FK), TYP); Где Link.OBJ1 - ссылка на File.SN, TYP - признак, с чем связан файл (модель или оборудование) и OBJ2 - ссылка на Model.SN или Inventory.SN (в зависимости от Link.Typ). Для получения файлов для оборудования и его модели используется запрос с объединением. ... |
| 15.11.2005, 09:39 |
Еще вариант с обобщениемсходных сущностей в третью. ... |
| 15.11.2005, 10:06 |
Антон_118 Или нужно найти все сопров. файлы, связанные со всем оборудованием конкретной модели (такой же как и оборудования 111)? Именно так. ... |
| 15.11.2005, 10:34 |
minva Антон_118 Или нужно найти все сопров. файлы, связанные со всем оборудованием конкретной модели (такой же как и оборудования 111)? Именно так. Тогда может всегда связывать файлы с моделью ? При появлении файла определять его в репозиторий конкретной модели. И при получении информации по файлам для конкретной единицы оборудования, определять ее модель и получать все файлы, относящиеся к данной модели? В этом случае только три сущности: оборудование, файл и модель. Сущность файл при этом содержит ссылку на модель. Этот вариант будет работать, если не нужно различать файлы для каждой единицы оборудования. ... |
| 15.11.2005, 10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545560]: |
161ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 462ms |
