РБД без внешних ключей???
Подскажите, является ли БД реляционной, если ни одна из ее таблиц не содержит внешних ключей? Если можно, то укажите ссылки на литературу. Заранее благодарен. ... |
| 22.11.2005, 15:26 |
"В основе реляционной модели данных лежит идея о том, что любой набор данных можно представить в виде двумерной таблицы. Простейшая реляционная база данных может иметь единственную таблицу, в которой будут храниться все необходимые данные." Е.Мамаев. Microsoft SQL Server 2000. - "БХВ-Петербург", 2001г. ... |
| 22.11.2005, 15:33 |
sasha1234Подскажите, является ли БД реляционной, если ни одна из ее таблиц не содержит внешних ключей? Если можно, то укажите ссылки на литературу. Заранее благодарен. Реляционность это не наличие внешних ключей, это принцип проектирование таблиц. Для начала это понятие уникального ключа в таблице. ... |
| 22.11.2005, 16:11 |
Термин "реляционный" произошел от англ. relation -- отношение , поскольку реляционная модель данных основана на отношениях (в сугубо формальном значении этого слова). Принципы проектирования или же ключи здесь не при чем. Главный принцип РМД, называемый "информационный принцип", гласит: вся информация в базе данных должна быть явно представлена в виде значений атрибутов кортежей в отношениях и никак иначе. ... |
| 22.11.2005, 16:29 |
Советую автору топика основы почитать, например ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ ... |
| 23.11.2005, 11:24 |
sasha1234, >Подскажите, является ли БД реляционной, если ни одна из ее таблиц не содержит внешних ключей? Если под БД в данном случае подразумеваются сами твои таблицы - на бумаге в файле или мыслях : то эта БД еще не реляционная. Нет отношений сущностей. Но можно переспорить. Сказать что таблицы лежат в реляционной базе - Тогда база реляционная. Дмитрий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2005, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545548]: |
171ms |
56ms |
| others: | 229ms |
| total: | 507ms |
