неправильно работает Name to Code скрипт при генерации PDM
Задача: генерация кодов столбцов в PDM по некоторому правилу при СОЗДАНИИ или ОБНОВЛЕНИИ PDM. Проблема: в PDM в свойствах модели для объекта Column создан скрипт для Name to Column: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Когда ручками в свойствах Column щелкаешь [=] работает корректно. Но при создании новой PDM работает неверно: между %_ParentCode% %Name% добавляется лишний символ "_". Т.е. Если Код: plaintext 1. То должно быть ADDR_ID и если ручками в свойсвах нажать [=] так и будет Но при генерации модели с нуля (из CDM) получается ADDR__ID Если написать выходной шаблон так: Код: plaintext То сгенерится: AAADDR_AA_ID (Как будто скрипт выполняется дважды, только в первый раз %ParentCode% = "") В самой CDM никаких преобразований над Name/Code не осуществляется. Как мне сделать так, чтобы скрипт работал правильно при генерации/обновлении PDM по CDM? ... |
| 25.11.2005, 18:21 |
Инструмент обозначьте. Не все в курсе Вашего инструментария ... |
| 26.11.2005, 00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545544]: |
50ms |
36ms |
| others: | 218ms |
| total: | 350ms |
