Структура таблиц для репликации
Встал такой вопрос. Есть головной офис, где ведутся основные справочники (товары, контрагенты и т.д.). Затем эти справочники тиражируются с помощью репликации транзакций в филиалы. В филиалах пользователи имеют права на редактирование некоторых полей, т.е. реплицировать их значения не нужно. Не могу решить, как лучше сделать, вынести эти поля в отдельные таблицы, связанные с соответствующим справочником один-к-одному, или оставить структуру как есть и просто не включать их в репликацию. Кто реализовывал что-то подобное, поделитись соображениями. СУБД - MS SQL Server. ... |
| 29.11.2005, 17:02 |
conradВ филиалах пользователи имеют права на редактирование некоторых полей, т.е. реплицировать их значения не нужно. Не могу решить, как лучше сделать, вынести эти поля в отдельные таблицы, связанные с соответствующим справочником один-к-одному, или оставить структуру как есть и просто не включать их в репликацию. Чтобы потом не было мучительно больно, надо данные филиалов иметь в головном офисе. Если они имеют право редактировать какие-то данные, значит, в головном офисе должны быть и данные, используемые в его работе, и данные, используемые в каждом филиале. Проще говоря, разделить данные на ту часть, которая доводится из головного офиса, и данные, которые могут быть свои в каждом филиале (это только один из возможных вариантов). Не захотите усложнять логику работы с данными - попадете на какие-нибудь грабли в итоге. ... |
| 29.11.2005, 17:18 |
Данные введенные в филиале в головном офисе гарантированно не понадобятся. ... |
| 29.11.2005, 17:24 |
conrad Есть головной офис, где ведутся основные справочники (товары, контрагенты и т.д.). В филиалах пользователи имеют права на редактирование некоторых полей обана!!! и как это так. был контагент Путин стал Пупкин и где потом концы искать? или я чё не понимаю!? если вам по барабану это, то зачем тогда вообще делать синхронизацию? ... |
| 29.11.2005, 17:28 |
Нет, как был Пупкин, так и остался. В одном филиале товар по умолчанию приходуется на третью секцию склада, а во втором на первую. ... |
| 29.11.2005, 17:35 |
Покапайтесь в статьях. Там имеется интереснейшая статья Architecting replication with identity columns ... |
| 29.11.2005, 17:36 |
Можно уточнить, где это там? ... |
| 29.11.2005, 17:38 |
conradДанные введенные в филиале в головном офисе гарантированно не понадобятся. Ну так держите их в отдельной таблице. Не в том дело, нужно делить на таблицы или нет в данном конкретном случае. А в том дело, чтобы разработать структуру данных, соответствующую вашей модели предметной области. Можете держать эти поля в той же таблице, которая реплицируется, тогда придется написать механизмы репликации руками (причем я бы так и делал, можно спорить, я не один такой). Только если держать их в той же таблице, как Вы эти поля отделите от реплицируемых? Дополнительным логическим полем или префиксом в названии?.. Ну вперед :) ... |
| 29.11.2005, 17:39 |
conradНет, как был Пупкин, так и остался. В одном филиале товар по умолчанию приходуется на третью секцию склада, а во втором на первую. Ха, такие данные существенно полезнее иметь в головном офисе, чем Вы думаете. ... |
| 29.11.2005, 17:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545539]: |
146ms |
56ms |
| others: | 236ms |
| total: | 486ms |
