PowerDesigner11: Oracle domain check definition
Oracle. PD11. Хочется в определении домена задать ограничение CHECK. Например, "длина строки от 5 до 10". Как сослаться на имя будущей колонки, которой будет назначен этот домен? Предполагаю что-то вроде LENGTH(%COLUMN%) BETWEEN 5 AND 10. Но как точно - не нашел. Подскажите! P.S. в теме по PD не отвечают - может так кто подскажет? ;( ... |
| 01.12.2005, 19:03 |
Может и нельзя, раз в справке сказано, что тут возможно употреблять только шаблоны %MINMAX%, %LISTVAL% и %RULES%. Можно попытаться выкрутиться через шаблоны полей и extended properties, т.е. практически самому определять скрипт на создание этого ограничения. Но если будет сделан реинжинеринг, то из базы может прийти "настоящее" ограничение, в результате получится дублирование. Еще один вариант: написать VBScript, который будет создавать требуемые ограничения для определенных полей, и прогонять его в случае необходимости. ... |
| 02.12.2005, 14:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sergey%23&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
172ms |
26ms |
| others: | 562ms |
| total: | 821ms |
