как лучше реализовать БД "календарь событий"?
Всем доброго! Мне необходимо реолизовать календарь событий на PHP, НО никак не могу сформировать конечное видение представления данных. Может вы поможете.. Заказчик просит использовать базу данных на движке InnoDB, подозреваю что данных будет немало. Насколько я понимаю это напрочь отсекает использование .ics - файлов ибо парситься они будут долго! .ics - файл стандарта iCal. Этот стандарт очень хорошо может описать любое событие в том числе рекурсивное. Второй плюс .ics - файлов то, что его можно легко обрабатывать взяв существующий алгоритм из того же php iCalendar. Every four years, the first Tuesday after a Monday in November, forever стандартом iCal это описывается так: RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=4;BYMONTH=11;BYDAY=TU;BYMONTHDAY=2,3,4,5,6,7,8 Моя проблема в том, что я просто не имею представления какую БД необходимо создать, чтобы описать это рекурсивное событие! Приходит в голову такая структура: TBL_EVENT id (DTSTAMP) organization_id (UID) summary description dtstart dtend duration rrule (reccurence rule) exdate_id TBL_EVENT_EX (event exeption dates) event_id date Но она решает проблему только есть dtstart и dtend или dtstart и duration . Как же быть если это рекурсивное событие и оно описывается полем rrule ??? Собственно всё. Заранее Всем огроменное(!!!) спасибо за участие! ... |
| 25.04.2006, 07:36 |
Чё-то не вижу рекурсии... Цикл - вижу... рекурсии - не вижу... ... |
| 25.04.2006, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545299]: |
330ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 606ms |
