Кто подскажет как лучше сделать...
Есть таблица фирмы ей нужно назначить определенный маршрут для доставки газет. Принадлежность маршруту определяется адресом и номером дома фирмы. Маршрут выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Придумал два варианта: ... |
| 10.05.2006, 18:59 |
Вариант 2: ... |
| 10.05.2006, 19:00 |
Первый вариант геморный но как мне показалось лучший с точки зрения привязки к адресу, второй более простой... Но правильно ли я сделал таблицу маршруты (route), выделил интервалы четных и не четных домов? ... |
| 10.05.2006, 19:02 |
И возможно ли при таком проектированиие SQL запросом определить принадлежность фирмы к интервалу? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Например к какому маршруту относится фирма с адресом Первомайская 6 ... |
| 10.05.2006, 19:31 |
Опыт показывает: если пытаться достичь цели чтобы маршрут составлялся без ручного вмештельства, то расположение точки доставки на маршруте должно определяться не ее адресом (чет, нечет, улица номер и пр.), а указанием ближайшей точки на маршруте при движении вперед и при движении назад. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. То есть при появлении нового адреса доставки, кто-то должен указать в какие маршруты он попадает. Так точки доставки связываются в цепочку. Адреса при этом носят справочный характер. Тот кто указывает принадлежность точки маршруту ориентируется на него для уточнения возможности помещения точки на маршрут. ... |
| 10.05.2006, 20:16 |
SergGolАдреса при этом носят справочный характер. и брать их при этом из КЛАДР ... |
| 10.05.2006, 20:36 |
на квадраты разбейте ... |
| 11.05.2006, 01:46 |
Как раз маршруты на квадраты и разбиваются включают интревалы(номера домов) улиц ... и предпологалось что маршруты должны быть справочниками и номер ставился бы автоматом при вводе адреса (улицы, номера дома) ... |
| 11.05.2006, 09:03 |
iscrafmна квадраты разбейте Можно не на квадраты разбить, а воспользоваться готовым разбиением по почтовым индексам из того же КЛАДРа. Один индекс - близко расположенные дома. Часто это одна улица или одна сторона улицы. ... |
| 11.05.2006, 09:52 |
Чаще всего но не всегда, поэтому привязки к индексам не будет ... |
| 11.05.2006, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545268]: |
161ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 474ms |
