Работа с БД через Интернет. КАК? С чего начать?
Всем добрый день! Ни разу подобной штукой не занимался, но с начальством не поспоришь :(. Тема такая: Есть две БД, простейшая структура, типа 2 таблицы с двумя полями. Неоюходимо сделать так, чтоб можбыло ередавать информацию из одной БД в другую, но эти БД находятся в разных местах (к примеру одна в Москве, другая в Хабаровске). Обрисуйте в общих чертах: - как органинизуется процесс; - с чего начать вообще (я суперчайник в этом вопросе :)); - какие таблицы луше использовать (Access,SQL и т.д); ну и на последок - где можно почитать о создании веб серверов (если у вас есть ссылки на хорошие источники) и организации доступа к ним. Простите чайника за глупые вопросы :) ... |
| 05.05.2006, 13:46 |
Берешь 2 коннекшен настраиваешь каждый на свой сервер и работаешь с базами, как будто они у тебя на одной машине усатовлены. Веб ваще не нужен. ... |
| 05.05.2006, 15:56 |
Делаешь так: 1) Ставишь, например, MS SQL Server с одной и с другой стороны. 2) Публикуешь их в Интернете, например через роутинг портов на шлюзе. 3) Настраиваешь репликацию. И никаких Веб-Серверов не надо, если только не стоит задача обеспечить доступ к базам именно через Веб. ))))) ... |
| 06.05.2006, 09:01 |
Для этой темы есть стандартное решение - IBM WebSphera MQ. Из под DB2 есть к MQ стандартные функции отправки/получения сообщений. ... |
| 06.05.2006, 10:10 |
sergey888Берешь 2 коннекшен настраиваешь каждый на свой сервер и работаешь с базами, как будто они у тебя на одной машине усатовлены. Веб ваще не нужен. Канэчна, только сервера в инет открыть осталось - здравствуйте все хакеры мира и вирусы вселенной, заходите к нам в гости 2 Micha118 Передавать можно файлами по почте. Можно поставить два вебсервера и через них гонять Можно поставить VPN и тогда прямой коннект (как советовали выше), но если сеть есть всегда между точками и она нормальная -- Tygra's -- ... |
| 06.05.2006, 10:10 |
tygraКанэчна, только сервера в инет открыть осталось - здравствуйте все хакеры мира и вирусы вселенной, заходите к нам в гости а файрволл на что? ... |
| 06.05.2006, 11:16 |
Прозрачно работать через интернет, проходя сквозь любые файрволы, можно только по протоколу HTTP на порту 80, возможны и другие варианты, но тут уже будут ограничения, в зависимости от варианта. Т.е. классическая ситуация, когда нужно делать n-звенное приложение, остается лишь выбрать надежные и проверенные в работе компоненты, скажет вот эти: http://www.remobjects.com/product На их примере заодно и сможете погрузиться в проблему, ощутить так сказать, птицифику вопроса ... |
| 06.05.2006, 11:48 |
2 Micha118 Передавать можно файлами по почте. Можно поставить два вебсервера и через них гонять Можно поставить VPN и тогда прямой коннект (как советовали выше), но если сеть есть всегда между точками и она нормальная -- Tygra's --[/quot] Спасибо! Мелким шрифтом: - почта не подходит, т.к. необходимо видеть 2 таблицы с одного приложения. - Вопрос: Веб-серверы создаются и кладуться в определенную папку Windows? Как настроить потом подключение? Мысль была прописать путь на событие (загрузка приложения или на кнопку или еще как) типа \\IP-сервера\Сетевая папка (или диск?)\папка с таблицами - что такое VPN? -У вас есть ссылки на хорошую литературу? Просто чтото похожее я делал в Access, но там была IntraNet и с коннектом было немного проще. Под вэб и слишком удаленный доступ я не делал ничего, нутром чую, что организация подключения похожа, но как конкретно -не знаю. Еще раз всем спасибо!!!! ... |
| 11.05.2006, 13:56 |
А выбить денег на приглашенного спеца никак нельзя? А то судя по вашим вопросам - на данном этапе вы самостоятельно вряд ли разрулите это дело... ... |
| 15.05.2006, 01:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545257]: |
185ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 492ms |
