Составление таблиц
Помагите с таблицами. Загвоздка в следущем, создал 2 таблицы - Состав гостей и хозяев (по заданию необходимо знать ФИО и номера игроков, участвовавших во встрече (по названию команды, городу и дате встречи)). И все дело в связи этих таблиц со "Статистикой" (1 ко многим). Таблицы составов гостей и хозяев не могу заполнить из-за ключевых полей, в которых стоит, что совпадения не допускаются. Может кто - нибудь подскажет как обойти эти 2 таблицы ? Заранее благодарен ).. ... |
| 14.05.2006, 21:43 |
Составление таблиц
Можно попробывать объединить эти две таблицы, например, в "Состав игроков", и добавить в таблицу атбрибут который будет содержать 2 значения - гости и хозяева (это можно задать с помощью Validation Rules). ... |
| 15.05.2006, 01:36 |
Составление таблиц
ИМХО проблема в том, что Вы путаетесь среди сосен. Есть "команда", есть "состав команды", есть "встреча". Понятия "хозяева" и "гости" - это РОЛИ команд во ВСТРЕЧЕ. Далее, ИМХО, все очевидно. ... |
| 15.05.2006, 03:04 |
Составление таблиц
Копайте в этом направлении: ... |
| 15.05.2006, 05:11 |
Составление таблиц
Схематично: КОМАНДА ИГРОК ЧЛЕН_КОМАНДЫ связана с КОМАНДА, ИГРОК ИГРА связана c КОМАНДА два раза УЧАСТИЕ (позиция состава в игре) связана с ЧЛЕН_КОМАНДЫ, ИГРА. Используйте одинаковый способ именования таблиц - либо все в единственном числе (как у меня) - "как называется одна строка таблицы?", либо все во множественном - "как называется весь набор данных?". В последнем случае лучше использовать явное именование, ПОЗИЦИИ_СОСТАВА а не СОСТАВЫ. Это поможет не путаться в соснах:) ... |
| 15.05.2006, 11:27 |
Составление таблиц
Такова жизньКопайте в этом направлении: Спасибо, поработаем =)) ... |
| 15.05.2006, 15:32 |
Составление таблиц
Такова жизньКопайте в этом направлении: А объясните пожалуйста что понималось под таблицами "Команда 1, 2, 3" ? И связь стадиона скорее всего не через встречу а через команду.. ... |
| 15.05.2006, 16:56 |
Составление таблиц
Вроди немного разобрался, но... Голы хозяев\гостей должны быть в таблице команда1\команда2 или во "Встречах" ? И игроков которые забивали голы придется поместить в команду 1\2 ? ... |
| 15.05.2006, 17:34 |
Составление таблиц
SunsВроди немного разобрался, но... Голы хозяев\гостей должны быть в таблице команда1\команда2 или во "Встречах" ? И игроков которые забивали голы придется поместить в команду 1\2 ? Не, не разобрались, раз такие вопросы задаете :) Начните с простого: - ВСТРЕЧА M организована между КОМАНДАМИ T1 и T2 - ВСТРЕЧА M проходила на СТАДИНОЕ S - КОМАНДА T1 во ВСТРЕЧЕ M играет РОЛЬ хозяев поля, поскольку ей принадлежит СТАДИОН S - ИГРОК P принимал участие во ВСТРЕЧЕ G в составе КОМАНДЫ T1. - в ходе ВСТРЕЧИ G ИГРОК P забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. - счет ВСТРЕЧИ G 1:3 в пользу гостей. - в РОЛИ гостей выступает команда T2 ... Уложите эти утверждения на предполагаемую модель. ... |
| 15.05.2006, 21:54 |
Составление таблиц
andrey_anonymous SunsВроди немного разобрался, но... Голы хозяев\гостей должны быть в таблице команда1\команда2 или во "Встречах" ? И игроков которые забивали голы придется поместить в команду 1\2 ? Не, не разобрались, раз такие вопросы задаете :) Начните с простого: - ВСТРЕЧА M организована между КОМАНДАМИ T1 и T2 - ВСТРЕЧА M проходила на СТАДИНОЕ S - КОМАНДА T1 во ВСТРЕЧЕ M играет РОЛЬ хозяев поля, поскольку ей принадлежит СТАДИОН S - ИГРОК P принимал участие во ВСТРЕЧЕ G в составе КОМАНДЫ T1. - в ходе ВСТРЕЧИ G ИГРОК P забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. - счет ВСТРЕЧИ G 1:3 в пользу гостей. - в РОЛИ гостей выступает команда T2 ... Уложите эти утверждения на предполагаемую модель. Получается что 2 встречи? M и G? Тогда надо еще указать игрока O в составе команды Т2, который забил к примеру 3 гола.. ... |
| 16.05.2006, 22:01 |
Составление таблиц
Вот такое получилось, но одно но, подскажите какие поля сделать ключевыми в таблице "Статистика" и какие индексированными... Пробовал разные варианты, должного эффекта не получается ((.. Необходимо чтобы команда не могла играть в одном туре в двух и более матчах, матчи разных туров не могут проходить на одном стадионе при одинаковой дате. И матчи хозяев проходили только на родном стадионе... Заранее спасибо! ) ... |
| 21.05.2006, 22:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545249]: |
421ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 735ms |
