Помогите определить размер поля в Таблице
Всем доброго времени суток. Вопрос такой - имеется База Данных (*.mdb). Необходимо в таблице определить размер колонки. Для этого я использую функцию для определения атрибутов колонки SQLColAttributes с идентификатором SQL_COLUMN_LENGTH, она выдает размер поля в символах. С колонками типа SQL_CHAR и SQL_VARCHAR все работает прекрасно, а вот с SQL_INTEGER она не хочет определять размер поля. Теперь собственно сам вопрос как определить размер поля SQL_INTEGER? ... |
| 30.06.2006, 07:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545170]: |
39ms |
40ms |
85ms |
| others: | 204ms |
| total: | 397ms |
