ERwin и генераторы для IB
Как в ERwin задать генератор (например для id какой-нибудь таблицы), чтобы при загрузке из физической модели в базу (Interbase) создались генераторы! ... |
| 01.09.2006, 14:44 |
Erwin 4.1.1.4224 ... |
| 01.09.2006, 14:44 |
1. Начиная с версии 3.52, я использовал след. прием: - для объекта типа "сущность" создавал UDP, назвал его, например, CreateGenerator, определял тип как "список" со значениями Y/N, (Y = default) - в "пре" - скрипт уровня модели вставил код, создающий для каждой сущности с UDP = Y, генерацию кода типа Create Generator Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. - в "пост" - скрипт для каждой сущности вставил код, создающий генерацию кода (с учетом значения той же UDP) примерно такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Я перешел на использование дизайнера IBExpert и не нарадуюсь! Все заморочки, которые мне нужны были в ErWin, там легко реализуются! Правда, нет разбиения на логическую и физическую модель... ну и фиг с ним. ... |
| 02.09.2006, 21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545064]: |
144ms |
| others: | 199ms |
| total: | 392ms |
