цена-НДС-сумма = Погрешность. кто как решает?
Добрый день! Хотелось бы поинтересоваться вашим мнением: кто как решает проблему погрешности округления в документах (допустим, расходных накладных), если построчно все считается правильно (цена - сумма ндс - сумма с ндс), затем все значения складываются в итоговые суммы, и эти итоги уже слегка грешат... то есть окр("цена*1,18",2)<>"сумма с ндс".. наверняка многие сталкивались, кто как разрулил? Погрешность может возникнуть даже для двух товаров в накладной при количестве=1. При сотне товаров получаются высокодецибельные крики бухглтрв.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 20.09.2006, 09:24 |
| 20.09.2006, 12:46 |
типа непонятно как... такую рацуху я знаю, но тут немного не в том соль... Скажем так: кто где нарушает равносильность в накладной, чтобы итоговые суммы нормально считались? У нас требуют брать за основу итоговую сумму с НДС, от нее высчитать сумму НДС и сумму без НДС, а товары оставить как есть... Равносильность нарушется при суммировании суммы без НДС и суммы НДС - результат не равен итоговым суммам по накладной.. То есть в моем примере полсе махинаций сумма без НДС получается 1469,97... умноженное на 1,18 она дает 1734,56, что и требовалось, но если просуммировать по товарам 733,76 + 736,20 = 1469,96... Не может быть чтобы никто не сталкивался.... ... |
| 20.09.2006, 13:56 |
Дык на итоги итоги отдельно налоги считать надо... а не построчные налоги складывать. ... |
| 20.09.2006, 14:05 |
Удивительно, но безналичные документы (счета-фактуры) считают НДС по другому, чем наличные (чек). Основной геморой именно с чеками. А возвраты так вааще...... ... |
| 20.09.2006, 14:17 |
Роман ДынникДык на итоги итоги отдельно налоги считать надо... а не построчные налоги складывать. уже интересно... а это отражено где-нибудь буквой закона? ... |
| 20.09.2006, 14:28 |
Закон требует, чтобы в учет из счета фактуры брались суммы, а не цены. ... |
| 20.09.2006, 14:52 |
Варианты с которыми приходилось сталкиваться: 1. Вар - Цена(Сумма) без НДС и Сумма НДС в строках отсутствуют. Есть только цена безНДС и сумма без НДС - Сумма без НДС по накладной = сумма без ндс всех строк - Сумма НДС по накладной = Сумма без НДС по накладной *процент НДС - Сумма с НДС по накладной = Сумма с НДС по накладной + Сумма НДС по накладной Если по строкам есть позиции без НДС все несколько усложняется. 2. Вар Проверяется каждая строка и если имеет место округление, то эта позиция оформляется друмя строками, с разными кол-во и ценами, но округления нет, и общий результат совпадает. Получатель документа в ауте. 3. Вар Разность в заголовке разбрасывается на одну из строк позиций (как правило с наибольшей суммой), в результате получается что в одной из строк не идет безНДС+НДС и сНДС. Неточность остается, но внимание на это обращается намного реже. 4. Вар Цены назначаются кратные проценту НДС, таким образом если не имеет место движение нецелых количеств ТМЦ, то округление не возникает. Причем доходит до того, что в прайсах одни цены (назначенные отделом продаж исходя из известных соображений), а при отгрузке подставляются "выравненные" под НДС. На вопрос почему в прайсе одна цена, а отгрузили по другой: "Не мешай работать, не хочешь не бери". 5. Вар Обеспечивается чтобы итоговые суммы безНДС+НДС=сНДС, а что там в строках не идет пусть болит голова у того кто получил документ. ... |
| 20.09.2006, 17:08 |
При расходе каждая строка может иметь свой % НДС следовательно суммы по накладной - это суммы всех строк и никакого округления вообще нет. При приходе приходуется каждая строка в отдельности а разница округления относится на доходы-расходы. ... |
| 20.09.2006, 17:41 |
Реальный пример. Тарификация звонков. Каждый звонок имеет стоимость и налог. Валюта не рубли и не доллары - SDR. Всё округлено до центов (0.01). Звонков в файле сотни и тысячи. Суммируем цены, суммируем налоги, етественно налог от суммы с суммой налогов не совпадает. Разница некислая - десятки рулей (в SDR значительно меньше, но тоже есть). Кренделя с перераспределением погрешности не прокатывают, поскольку файл можно раздербанить на отдельные звонки или их группы, или слить с другим файлом и всё должно сходится! Клиента уболтали повысить точность представление чисел до 6 знаков после запятой (международный стандарт допускает). Этого оказалось достаточно, чтобы погрешность стала меньше полкопейки даже в счёте за месяц. Все довольны. ... |
| 20.09.2006, 22:55 |
SergGol5. Вар Обеспечивается чтобы итоговые суммы безНДС+НДС=сНДС, а что там в строках не идет пусть болит голова у того кто получил документ. Очень часто встречающийся вариант в 7 из 12 фирм такое видел т.к. являюсь получателем документов :) ... |
| 21.09.2006, 08:15 |
у нас сумма с ндс является нерушимой и свЯтой, ибо она объявляется клиенту, ессно, никто не скажет "идите платить 100 руб 1 коп". - 100 руб и вперед... Мало того, точность количества товара у нас определяется четырьмя знаками после запятой.. Вот и крутись как знаешь :-) Поможет ли в данном случае увеличение точности цен? И до какого предела.... ... |
| 21.09.2006, 08:58 |
lory_ Сделай автоматом при назначении цен, чтобы цена без НДС (если идет речь про 18%) была кратна 50 коп. Тогда все идет без долей. ... |
| 21.09.2006, 10:22 |
Роман ДынникДык на итоги итоги отдельно налоги считать надо... а не построчные налоги складывать.Дык, всю жизнь считал, что как раз-таки надо построчные налоги складывать, а не на итоги считать. И вот это как раз было отражено в инструкциях к расчету НДС. ... |
| 21.09.2006, 13:51 |
Urri Роман ДынникДык на итоги итоги отдельно налоги считать надо... а не построчные налоги складывать.Дык, всю жизнь считал, что как раз-таки надо построчные налоги складывать, а не на итоги считать. И вот это как раз было отражено в инструкциях к расчету НДС. мнения разделились.... :-) ... |
| 21.09.2006, 14:51 |
Urri Роман ДынникДык на итоги итоги отдельно налоги считать надо... а не построчные налоги складывать.Дык, всю жизнь считал, что как раз-таки надо построчные налоги складывать, а не на итоги считать. И вот это как раз было отражено в инструкциях к расчету НДС."На итоги" считается НДС в фискальных чеках. Непонятно почему возникли такие разночтения. :( В оригиналльный текст закона не смотрел, но почти уверен, что программистсткие тонкости там учтены не были. ... |
| 21.09.2006, 15:39 |
Был неправ. Самому фискальные чеки делать не доводилось. ... |
| 21.09.2006, 15:45 |
Заглянул в 1С пол-года назад и увидел: НДС сверху - рассчеты идут от цены без НДС "направо" НДС в сумме - расчеты идут от суммы с НДС "налево" Вариант помоему выбирается для всего документа - счета\накладной\счф\... Потряс глав-буха на предмет вычисления НДС - построчно, а не от итоговой суммы. Мы работаем по схеме НДС в сумме - думаю как и многие, окромя сотовых операторов. И если клиенту сказали 1000.00 руб - так оно и останется. При этом внутренние цены могут до 4 знаков и в разной валюте. 1: вычисляется СуммаСНДС = ОкругДо2знака( цена*курс*кол-во ) 2: вычисляется НДС = ОкругДо2знака( СуммаСНДС / (1+СтавкаНДС) * СтавкаНДС ) 3: вычисляется СуммаБезНДС = СуммаСНДС - НДС 4: вычисляется ЦенаБезНДС = ОкругДо2знака( СуммаБезНДС / кол-во ) ИТОГИ СуммаБезНДС НДС СуммаСНДС суммируются построчно В данном документе бессмысленно и нельзя проверять обратным счетом - полученную цену * кол-во и т.д. так объявлен базовый прицип НДС в сумме Если НДС сверху вычисления идут от цены ... Но торговать в таком случае тяжело - клиенты не понимают 100р * 100шт = 10000,24р ... |
| 21.09.2006, 21:06 |
Вообще-то классика БУ предусматривает такого рода округления (например при распределении ТЗР тоже такая проблема случается) относить на доходы-расходы и не париться, а вот с налоговым учетом посложнее будет. ... |
| 21.09.2006, 21:08 |
LSV[quot Urri]"На итоги" считается НДС в фискальных чеках. Непонятно почему возникли такие разночтения. :( Ставка НДС м.б. разной, поэтому все надо считать построчно и складывать в столбик. ... |
| 22.09.2006, 09:39 |
мод Ставка НДС м.б. разной, поэтому все надо считать построчно и складывать в столбик. Долго пытался разобраться с аналогичной проблемой, но пришел именно к такому выводу. Если в счете указана одна строка, например "За услуги", то считаем сумму НДС и сумму без НДС от общей суммы. Если в счете несколько строк, то считаем столбиком сумма отдельно, ндс отдельно, сумма без ндс отдельно. Стоит заметить что у нас существует приложение к счету, в котором описаны все услуги за которые выставлен счет, так вот хотя в приложении и указана сумма НДС по каждой позиции, но совпадает со счетам только "сумма в т.ч. НДС". Претензий от бухгалтеров и получателей счетов пока не было. ... |
| 28.09.2006, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1545015]: |
165ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 424ms |
