PowerDesigner и Схемы
Поддерживате ли PowerDesigner схемы и как их там сделать, чтоб при генерации SQL скрипта на создание структуры БД, каждый объект был в той схеме в которой его определили на этапе проектирования ... |
| 08.01.2007, 18:40 |
В физической модели можно задать схему/пользователя(как я понимаю у Вас Oracle или MS2005). Если надо в концептуальной-надо делать extended atribute и переписывать скрипт генерации физ модели,поэтому проще на это забить. ... |
| 08.01.2007, 23:11 |
ShtockВ физической модели можно задать схему/пользователя(как я понимаю у Вас Oracle или MS2005). Если надо в концептуальной-надо делать extended atribute и переписывать скрипт генерации физ модели,поэтому проще на это забить. Подскажите пожалуйста где в физ модели выставлять опцию чтоб генерил скрипт на создание со схемами, Спасибо. ... |
| 09.01.2007, 16:01 |
Tools-DataBaseGeneration. На вкладке Format поставить галку owner prefix.Это для 12-го pd. ... |
| 09.01.2007, 16:40 |
ShtockTools-DataBaseGeneration. На вкладке Format поставить галку owner prefix.Это для 12-го pd. Спасибо!!! Вы чудо, просто мы использовали PD на самом примитивном урровне схемку накидали, скриптик сгенерили, а вправо влево не лазили, Ваша подсказка и на PD 11 работает без проблем, очень выручили. ... |
| 10.01.2007, 09:24 |
нужно в праметрах таблицы указывать OWNER'а ... |
| 12.01.2007, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544797]: |
179ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 516ms |
