Реализация суффиксного дерева
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как можно эффективно спроектировать реализацию суффиксного дерева и инвертированного файла в БД MS SQL SERVER 2000 ? Буду рад любой информации по данной теме. Спасибо. ... |
| 31.01.2007, 19:39 |
CodeNautв БД MS SQL SERVER 2000 ? А если отказаться от использования RDBMS вовсе то задача станет гораздо проще... ... |
| 31.01.2007, 20:13 |
Эффективно, это как? Что долно быть эффективно - проектирование, хранение, использование, модификация,...? ... |
| 31.01.2007, 23:27 |
Дело обстоит так: Пришли к тому, что для поисковой истемы нужно использовать инвертированные файлы и суффиксные деревья. Но как это реализовывать в БД MS SQL Server 2000, пока не нашли. ... |
| 01.02.2007, 09:50 |
shuklin CodeNautв БД MS SQL SERVER 2000 ? А если отказаться от использования RDBMS вовсе то задача станет гораздо проще... Да, конечно, Вы правы. Но опыта работы с объектными БД, к сожалению нет. Не подскажете каких-нить статей на данную тему, с использованием объектных БД ? ... |
| 01.02.2007, 10:15 |
CodeNautНо опыта работы с объектными БД, к сожалению нет. Дерево==иерархия, тут как раз первое что приходит в голову - иерархические СУБД. Они есть даже в промышленном исполнении. Если есть желание посмотреть на экзотику вот : http://www.shuklin.com/ai/ht/ru/ai06001f.aspx увы это не суффиксное дерево, но близко. ... |
| 01.02.2007, 12:41 |
В Оракле для этих целей используются пользовательские индексы. Скорее всего индекс строится на базе B*Tree индекса. Разница только в способе выделения ключей из записи. Если делать индекс руками, то скорее всего нужно будет использовать индексную таблицу вида: (keyword varchar2(30), row rowid, primary key (keyword, row)) где keyword - искомое слово, лексема. row - rowid записи в которой оно встречается. Подробнее написано в доке по Oracle Text. ... |
| 01.02.2007, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544752]: |
208ms |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 568ms |
