форен кей на varchar поле вместо int??
Доброго дня. Борюсь за веру 8) Код: plaintext 1. Такая вот схема досталась в наследство 8( Пытаюсь озвучить предложение ввести в табл2 поле gr_code и построить на нём форен кей на табл1 создатели этой схемы начинают меня чморить со словами: "есть же совпадение по gr_name и person_name... вот и джоинь таблицы по этим полям... а если уж так хочется создай ключ на этих полях..." Прошу помощи в аргументации почему ключ по текстовым полям хуже связи через первичный ключ таблицы. Спасибо. ... |
| 12.02.2007, 16:04 |
ДедушкаПрошу помощи в аргументации почему ключ по текстовым полям хуже связи через первичный ключ таблицы. Далеко не всегда "хуже". Скажем так, это зависит от кол-ва строк, р-ра текстового поля и выполняемых к этой таблице запросов. Отаке. ... |
| 12.02.2007, 16:53 |
ДедушкаПрошу помощи в аргументации почему ключ по текстовым полям хуже связи через первичный ключ таблицы. Спасибо. - Скорость пересоздания индексов и размер индекса; - Ивановых Иванов Иванычей может быть много...:); - 3-ий принцип нормализации БД; ... |
| 12.02.2007, 17:02 |
Один1Далеко не всегда "хуже". Таки почти всегда хуже...) ... |
| 12.02.2007, 17:03 |
ДедушкаБорюсь за веру 8) Ересь!!! Дополнительное поле создаёт избыточность и как следствие может привести к противоречивости данных. Вообще в реляционных БД записи априори никак не связаны. Понятие связи остаётся в модели данных, на ER диаграммах и вновь возникает в SQL запросах, когда мы определяем условия соединения таблиц. Использовать числа вместо строк выгоднее только потому, что строки обычно длиннее, занимают больше места в структурах БД. ... |
| 12.02.2007, 17:06 |
ДедушкаБорюсь за веру 8) mcureenab Ересь!!! HolyWars на пустом месте... join'ить таблицы по ФИО еще большая ересь...) ... |
| 12.02.2007, 17:14 |
ДедушкаБорюсь за веруВремя крестовых походов в прошлом. ДедушкаПрошу помощи в аргументации почему ключ по текстовым полям хуже связи через первичный ключ таблицы.Путаница в понятиях. Первичный ключ может быть не только целым числом, но и строкой, и даже комбинацией полей. По сути, на сравнение целых чисел уходит практически один такт процессора. Сравнение текстовых полей, особенно длинных может занимать гораздо больше процессорного времени. На малых объемах данных это может быть не критично. При больших, может сыграть роль даже объем пространства на HDD, будет больше обращений к самому медленному звену. А с учетом того, что первичный ключ мигрирует в подчиненные таблицы, то объем таких таблиц может многократно возрасти, если делать ключ длиннее минимально необходимого. А если вдруг поменяется значение текстового поля, выбранного в качестве первичного ключа ? Для естественных ключей, которыми обычно и являются текстовые поля, это нередкое явление. Не верьте, если вам будут говорить "никогда". Как следствие, это может привести к обновлению большей части БД, что само по себе не очень хорошо, так как может сильно нагрузить сервер со всеми вытекающими, в том числе, "разбухание" транзакционных логов и способствовать дефрагментации таблиц из-за расщепления страниц данных. Значения суррогатных ключей никогда не меняются, если только вы не начнете развлекаться уплотнением последовательности значений путем заполнения "дырок", чем обычно занимаются начинающие разработчики БД или люди, которые неверно выбрали свою профессию. С теоретической же точки зрения, дополнительное поле идентификатора может показаться даже излишним. Если вас не убедило вышесказанное и не особо интересует производительность, то можете перейти в лагерь Joe Celco, назвать остальных id-иотами, и отказаться от введение такого поля. ... |
| 12.02.2007, 17:28 |
Sk(A)- 3-ий принцип нормализации БД;Вы, наверное, хотели сказать о 3-ей нормальной форме ? Если да, то хотелось бы услышать ее в Вашей интерпретации. А также - какое отношение она имеет к упомянутой в первом топике ситуации... ... |
| 12.02.2007, 17:37 |
ChA Да Вы правы - НФ. Не помню третья - ли, но одинаковые аттрибуты не должны дублироваться в разных таблицах, как в случае с gr_name и person_name если исходить из того, что сущность у них одна... ... |
| 12.02.2007, 17:49 |
Sk(A)Не помню третья - ли, но одинаковые аттрибуты не должны дублироваться в разных таблицах, как в случае с gr_name и person_name если исходить из того, что сущность у них одна...IMHO, Вам не мешало бы освежить свои знания по НФ, а также уточнить для себя, что обычно подразумевается под сущностью в РМД. ... |
| 12.02.2007, 18:15 |
Sk(A) ДедушкаБорюсь за веру 8) mcureenab Ересь!!! HolyWars на пустом месте... Это шутка. Sk(A)join'ить таблицы по ФИО еще большая ересь...) join'ить таблицы по ФИО никак не противоречит реляционным принципым, более того это в духе реляционных БД. Чтобы не поднимать волну, оговорюсь, что чисто реляционные БД, ИМХО, уже давно не применяются. Введение суррогатных ключей и ссылок в духе объектных БД, своего рода переходный период в объектные БД на реляционном движке. В исходной задаче на поле gr_name можно (и скорее всего нужно) определить уникальный ключ. Для поля person_name можно определить ограничение ссылочной целостности gr_name. Что соответствует правилу "каждому пользователю сопоставляется группа (название группы gr_name совпадает с именем пользователя person_name)." Если следовать этому правилу, придётся определить следующую модель табл1(gr_code int identity(1,1), gr_name varchar(100)) табл2(pers_code int identity(1,1), person_name unique references табл1) иначе проверить правило "название группы gr_name совпадает с именем пользователя person_name" только декларативными средствами будет проблематично. Но возникает вопрос, сколько времени это правило будет оставаться в силе? Переименование группы или персоны становится нетривиальной задачей. ... |
| 12.02.2007, 18:38 |
ДедушкаДоброго дня. Борюсь за веру 8) Код: plaintext 1. Такая вот схема досталась в наследство 8( Пытаюсь озвучить предложение ввести в табл2 поле gr_code и построить на нём форен кей на табл1 создатели этой схемы начинают меня чморить со словами: "есть же совпадение по gr_name и person_name... вот и джоинь таблицы по этим полям... а если уж так хочется создай ключ на этих полях..." Прошу помощи в аргументации почему ключ по текстовым полям хуже связи через первичный ключ таблицы. Спасибо. 1. Если Ваша фраза "каждому пользователю сопоставляется группа" не просто так высказана, то необходимо обеспечивать ссылочную целостность. Из приведенного кода не видно, как она обеспечивается. Допускаю мысль, что Вы просто этого не указали. Поэтому для начала предположу, что FOREIGN KEY все-таки имеется. Но тогда это будет, скорее всего так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вы же предлагаете следущий вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На мой взгляд, очевидно, что два четырехбайтовых поля (int) , легче чем два поля переменной длины, имеющих в пределе 100 байт (varchar(100)). Это первый аргумент. Аргумент второй: в случае необходимости внести изменения в справочник, приложение или триггер должны обеспечить изменение записей в табл2, ссылающихся на изменяемую запись в табл1. если этого где-то не предусмотреть, то результат будет очевиден. Однако даже если все предусмотрено, то это все-таки два UPDATE вместо одного. Теперь предположим, что целостность обеспечивается без использования внешнего ключа. В этом случае вся ответственность на обеспечение целостности ложится на триггеры. На мой взгляд это еще более худшее решение, чем пример, расмотренный перед этим. Тем более, оно хуже, чем предлагаемый Вами вариант. Третий вариан: целостность обеспечивается приложением. Хуже этого может быть только ситуация, когда целостность не обеспечивается вовсе. И, наконец, самый худший целостность необеспечивается. Вот нехитрый расклад. Предложите своим оппонентам поразмыслить на этим. Впрочем, поскольку у меня нет всей исходной информации, то я могу ошибаться. В этом случае, расскажите ог своей ситуации поподробнее! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.02.2007, 18:40 |
Я вот чего не могу понять из описания. Имя группы и имя персоны это одно и тоже? Какая связь между ними? Персона может быть группой? Или группа может быть персоной? Персона может входить в группу? ... |
| 12.02.2007, 19:11 |
ChAIMHO, Вам не мешало бы освежить свои знания по НФ, а также уточнить для себя, что обычно подразумевается под сущностью в РМД. При всем уважении : Cлепо следовать канонам - IMXO не верный путь, иногда специально идеш на денормализацию БД, чаще из-за скорости или "так-сложилось"...) ChAчто обычно подразумевается под сущностью в РМД Не плодите "сущностей", без надобности...) (c) Козьма Прутков Что считать сущностью-то...) ... |
| 12.02.2007, 20:24 |
mcureenab Это шутка. Я понял...) mcureenab join'ить таблицы по ФИО никак не противоречит реляционным принципым, более того это в духе реляционных БД. Я сейчас, не говорю, о конкретных СУБД, но теория и "жисть" штуки разные... mcureenab Но возникает вопрос, сколько времени это правило будет оставаться в силе? Переименование группы или персоны становится нетривиальной задачей. "Подпешусь" под-ентим - ибо иногда проще "плюнуть" и оставить как есть...) Но, автор, просил доводы...) ... |
| 12.02.2007, 20:52 |
Sk(A)Что считать сущностью-то...) Определение 1. Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть учтена в (ER) модели. ... |
| 12.02.2007, 21:51 |
Sk(A)Cлепо следовать канонам - IMXO не верный путь, иногда специально идеш на денормализацию БД, чаще из-за скорости или "так-сложилось"...)Путаемся в показаниях или пытаемся запутать ? Сначала вещаем про "3-ий принцип нормализации БД", который, судя по контексту, нарушается. Потом выясняется, что это не только не он, а, вообще, неизвестный науке зверь, да еще и в более чем неожиданных терминах и вольной интерпретации понятий. А теперь, еще и это ? Для того, чтобы осуждать каноны, как Вы выражаетесь, их следовало бы знать хотя бы в первом приближении, а не кидаться громкими фразами. Sk(A)Что считать сущностью-то...)Если нет книг под рукой, может используете Google ? Заодно и про нормальные формы почитаете. P.S. Может хватит фантазировать на вольную тему ? Становится уже неловко, чесслово. ... |
| 13.02.2007, 00:12 |
mcureenabчисто реляционные БД, ИМХО, уже давно не применяются.Чисто реляционные - это какие ? mcureenabВведение суррогатных ключей и ссылок в духе объектных БД, своего рода переходный период в объектные БД на реляционном движке.Реляционные БД "сожрут" объектную модель и не подавятся. А суррогатные ключи, сами по себе, не имеют никакого отношения к объектным БД. Они предназначены для решения сугубо практических целей, также как и индексы, о которых также нет никакого упоминания в РМД. В логической модели данных таковые ключи должны вообще отсутствовать, так как обычно не имеют никакого смысла в терминах предметной области. Если же, как-будто бы имеют, типа инвентарного номера, то они перестают быть суррогатными, а становятся естественными. Со всеми же вытекающими, как-то, стер один номер, написал другой, не исключено, что при этом ошибся, и вуаля, у нас уже 2 стула под номером 23. P.S. Сразу согласитесь или пофлеймим ? ;) ... |
| 13.02.2007, 00:39 |
ChAСначала вещаем про "3-ий принцип нормализации БД", который, судя по контексту, нарушается. Потом выясняется, что это не только не он, а, вообще, неизвестный науке зверь, да еще и в более чем неожиданных терминах и вольной интерпретации понятий. В вольной, интерпритации - да, но именно "3-ий принцип нормализации БД" (такое определение допустимо, хоть и не совсем корректно...) Википедия Третья нормальная форма (3NF) — одна из возможных форм таблицы реляционной базы данных. Таблица находится в третьей нормальной форме (3NF), если она находится во второй нормальной форме (2NF), и при этом любой ее не-ключевой атрибут зависит только от первичного ключа (Primary key, PK) или проще говоря, один факт хранится в одном месте . ... |
| 13.02.2007, 09:25 |
Sk(A) ChAСначала вещаем про "3-ий принцип нормализации БД", который, судя по контексту, нарушается. Потом выясняется, что это не только не он, а, вообще, неизвестный науке зверь, да еще и в более чем неожиданных терминах и вольной интерпретации понятий. В вольной, интерпритации - да, но именно "3-ий принцип нормализации БД" (такое определение допустимо, хоть и не совсем корректно...) Википедия Третья нормальная форма (3NF) — одна из возможных форм таблицы реляционной базы данных. Таблица находится в третьей нормальной форме (3NF), если она находится во второй нормальной форме (2NF), и при этом любой ее не-ключевой атрибут зависит только от первичного ключа (Primary key, PK) или проще говоря, один факт хранится в одном месте . цитировать фундоментальные термины и понятия из викопедии - это крайне неудачная идея (даже не говоря о том, что приведенная цитата никак не поясняет вашего ляпа с "3-м принципом нормализации") перестаньте смешить людей, все все и так давно поняли - еще один великий теоретик от РМД ... |
| 13.02.2007, 09:51 |
proposed amendmentляпа с "3-м принципом нормализации") Ляп мой - был, и когда на него, мне справедливо указали - я согласился с Cha. proposed amendmentеще один великий теоретик от РМД Ну право-же, бросьте...) ... |
| 13.02.2007, 10:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gvidon&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
142ms |
50ms |
| others: | 636ms |
| total: | 871ms |
