Что использовать для складского учета
Вот такой вопрос. Необходимо написать программку для складского учета. Все стандартно - приход - расход - остатки на складе. Как лучше и эффективнее организовать работу с остатками? 1) создать таблицу со списком всей продукции (или прямо в справочнике продукции) в которой будет постоянно меняться кол-во на складе? 2) одним запросом при необходимости постоянно пересчитывать остатки? В принципе при вводе расхода необходимо наблюдать чтоб на складе была продукция. Возможно поэтому 1 вариант эффективнее. Но второй проще реализовать. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение. ... |
| 13.02.2007, 10:37 |
Здесь , например, можно посмотреть ... |
| 13.02.2007, 10:41 |
AndreyJordanВот такой вопрос. Необходимо написать программку для складского учета. Все стандартно - приход - расход - остатки на складе. Как лучше и эффективнее организовать работу с остатками? 1) создать таблицу со списком всей продукции (или прямо в справочнике продукции) в которой будет постоянно меняться кол-во на складе? 2) одним запросом при необходимости постоянно пересчитывать остатки? В принципе при вводе расхода необходимо наблюдать чтоб на складе была продукция. Возможно поэтому 1 вариант эффективнее. Но второй проще реализовать. Поэтому хотел бы услышать ваше мнение. У нас были следующие таблицы: движение (приход/расход): остатки по инвентаризации; текущие остатки на складе Остатки продукции на складе, предъявляемые на монитор менеджерам, пересчитывались SQL-запросом при приходе/расходе. P.S.: Система работала под ДОСом... ... |
| 13.02.2007, 10:47 |
Интересно, большое спасибо. Хотелось бы еще пару мнений. ... |
| 13.02.2007, 10:51 |
а таблицу остатки и справочник самой продукции совместить в одной таблице можно? ... |
| 13.02.2007, 10:54 |
AndreyJordanа таблицу остатки и справочник самой продукции совместить в одной таблице можно?моно но не нуно :) а лучше всего сделать так чтобы в базу строки в основном добавлялись. удалять и редактировать в крайнем случае. и будет тебе счастье ... ... |
| 13.02.2007, 11:24 |
Зависит от размера БД, если БД маленькая, то можно пересчитывать запросом, если большие объемы информации, то лучше перезаписывать поле ... |
| 16.02.2007, 11:16 |
Сто раз обсуждалось.... 1. справочник товара 2. справочник единиц измерения 2. журнал движения товара в базовой Ед.Изм. (дата, тип док-та, приход+, расход-) 3. журнал ФИФО-привязок Остатки: путём суммирования от начала. Возможность свёртки старых периодов (спец.документ). Плюсы: * Полноценный партионный мультискладской учёт. * Онлайн-остатки , обороты и суммы на любую дату. * Относительно несложное сторнирование док-тов задним числом. * Отличный просмотр движения товара. * Неплохая устойчивость к ошибкам :) * Несложные алгоритмы в основе. * Вполне приличная производительность * с помощью доп. таблиц можно поднять производительность для больших объемов (20..50млн. записей) ... |
| 16.02.2007, 12:53 |
Т.е. для расчета остатков все-таки использовать запрос а не отдельную таблицу остатков? ... |
| 16.02.2007, 13:25 |
AndreyJordanТ.е. для расчета остатков все-таки использовать запрос а не отдельную таблицу остатков?Именно так. Хотя бы потому, что остатки бывают разные: * Только доступное кол-во * Резервы и отложка * К-л неподтверждённые поступления (без сертификатов, лицензий и пр.) :) * Поступившее, но в процессе упаковки и складирования, не готовое к продаже и т.д. * Отдельный вопрос по ценам хранения.... ... |
| 16.02.2007, 17:09 |
Организовать базу для склада можно по разному, зависит от много факторов. Смотря какой склад и что на нем будет храниться. А после всего этого необходимо и создавать таблицы. ... |
| 16.02.2007, 18:13 |
LSV AndreyJordanТ.е. для расчета остатков все-таки использовать запрос а не отдельную таблицу остатков?Именно так. Хотя бы потому, что остатки бывают разные: * Только доступное кол-во * Резервы и отложка * К-л неподтверждённые поступления (без сертификатов, лицензий и пр.) :) * Поступившее, но в процессе упаковки и складирования, не готовое к продаже и т.д. * Отдельный вопрос по ценам хранения....Хотелось бы заметить, денормализация бывает не только вредна, но и полезна. Я (давно уже, в прошлом веке) разрабатывал систему, в которой хранились остатки даже двух видов: наличные и доступные для резервирования. Целостность было не так уж трудно поддерживать. Зато на самый частый вопрос клиентов - "а сколько мы у вас сможем заказать товара прямо сейчас?" - операторы отвечали моментально. ... |
| 17.02.2007, 01:08 |
В принципе кроме прихода-расхода ничего больше не будет (все очень просто). Да и записей будет не много. Даже через 10-15 лет работы до миллиона не дотянет. Поэтому проще сделать с помощью запроса (я имею в виду вычисление остатков). Хотя использовать дополнительную таблицу мне кажется эффективнее с точки зрения использования серверных ресурсов. ... |
| 17.02.2007, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544728]: |
170ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 497ms |
