Model Manager 4.1.4 SP4
В модели 2 уровня: на логическом использую только русские имена, на физическом уровне - только английские (см 2 картинки в аттаче). Затем сохраняю модель в Model Manager (ММ). Затем открываю из ММ и вижу,МоделМарт заменяет некоторые имена физических таблиц на логические, в результате потом невозможно найти физ/таблицы. Частенько при открытии или сохранении модели ММ отваливается, сохраняя при этом блокировку, т.е. при следующем открытии оен ругается что медель занята и доступна только для чтения. Модель порядка 15 SubArea и 630 таблиц. Обращались в Interface LTD – они развели руками и предложили версию 7.1..там другая история..в общем я у разбитого корыта – старая версия с глюками и работать невозможна, а на новую нет ключиков: (( Помогите, плиз ... |
| 20.03.2007, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544673]: |
173ms |
25ms |
| others: | 265ms |
| total: | 513ms |
