ErWin, SQL Server 2005 и типы данных
Товарищи, проектирую БД в ErWin 4.1. 1 . Хочу использовать SQL Server 2005 . Но в ErWin есть только вариант БД для SQL Server 2000 . Как думаете, на сколько это будет совместимо? 2. И еще... Чего-то я в типах данных разобраться не могу. Их очень много. Причем очень много лишних ;)) на мой взгляд. Вопрос: как создать автоинкрементное поле? ... |
| 26.03.2007, 00:42 |
Ставь Erwin версии 7. Там есть поддержка SQL 2005. ... |
| 26.03.2007, 05:21 |
>Вопрос: как создать автоинкрементное поле? Открываешь список колонок, выделяешь нужную колонку таблицы (на физической модели). Открываешь вкладку SQL Server. Там есть бокс под названием NULL Option. Ставишь переключатель в значение Identity и в поле вводишь значение "1,1" где первая цифра означает начало отсчета, вторая значение инкремента. Это можно сделать только для целых числовых колонок и только в одной колонке. ... |
| 26.03.2007, 11:11 |
авторСтавь Erwin версии 7. Там есть поддержка SQL 2005. В ErWin r7 пробую сделать Reverse Engenering - при попытке соединится с MSSQL 2005 Enterprice - пишет "Unable to locate connectivity software. Check your database administrator to install the appropriate client software." Хотя клиент у меня стоит и SQL Server Management Studio к серверу коннектится. Чего ему надо? С ораклом 9-м все хорошо работает. ... |
| 02.04.2007, 13:46 |
t_h_s wrote: > В ErWin r7 пробую сделать Reverse Engenering - при попытке соединится с > MSSQL 2005 Enterprice - пишет "Unable to locate connectivity software. > Check your database administrator to install the appropriate client > software." > Хотя клиент у меня стоит и SQL Server Management Studio к серверу > коннектится. Чего ему надо? С ораклом 9-м все хорошо работает. /topic/28924&pg=7#3417563 и далее... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.04.2007, 13:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=ddsfdsf&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
159ms |
55ms |
| others: | 695ms |
| total: | 966ms |
