связи многие-ко-многим
у меня между всеми таблицами получается связь многие-ко-многим. Раньше с таким не сталкивался. В чём сложность или неудобство работы, когда такие связи?? как решить эту сложность?? ... |
| 19.04.2007, 09:25 |
seeerg_23у меня между всеми таблицами получается связь многие-ко-многим. Раньше с таким не сталкивался. В чём сложность или неудобство работы, когда такие связи?? как решить эту сложность?? все зависит от требований предметки... ... |
| 19.04.2007, 09:50 |
Стандартно решается через вспомогательную таблицу связей (Link_Table). В ней всего два поля Id_from_Table1 Id_from_Table2 Далее, если в Table1 нужно понять какие записи из Table2 относятся к записи с Id=10, например, то запрос выглядит так: Код: plaintext Связь многие-ко-многим может образовавать некие "узлы", когда определенное множество записей из Table1 привязано к определенному множеству записей из Table2. Этот "узел" должен иметь свой Id тваблице LinkTable. Например, Joint_Id. Тогда, получить наборы записей из обоих таблиц, относящиеся к этому узлу проще простого, понятно как и даже не буду писать запрос... ... |
| 20.04.2007, 01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544598]: |
167ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 461ms |
