теоретический вопрос по проектированию
Есть каталог товаров, 3 уровня level1 ---level2 -------level3 -----------товар1 -----------товар2 -----------товар3 1) на основании каталога строится текущая коллекция вроде "зима-лето-2007" физически выглядит в виде таблицы Collection где хранятся (товар1, товар2...) 2) на основании коллекции строятся "суб-коллекции" для разных стран "зима-лето-2007-Африка" физически выглядит в виде таблицы Selection где хранятся (товар1, товар2...) при отображении надо проверять входит ли товар1 из данной суб-коллекции в коллекцию товаров -15.000, категорий уровня level3 - 1.000, коллекция - 1, суб-коллекций - 100 и т.д. товар обновляется регулярно, категории level2-level3 скажем раз в полгода ------------------------------ теперь задача Часто возникает проблема навигации (для админского и юзеровского веб-интерфейсов) по коллекции или суб-коллекциям. По идее можно было бы показывать дерево категорий-товаров. Из-за специфики хранения для этого каждый раз надо начинать "снизу" чтобы включить в дерево только те уровни, которые содержат товар. Кроме того дерево весьма "ветвистое" и каждый раз его строить динамически, думается, не является очень умным ходом. Вопрос - есть ли какие-то часто встречающиеся проверенные решения для данной проблемы, либо что мне предпринять - хранить дерево в базе, если да то как (xml)? спасибо за предложения если не понятно описал - поясню ... |
| 20.04.2007, 17:11 |
level1 ---level2 -------level3 хранятся в разных таблицах ... |
| 20.04.2007, 17:13 |
alex991хранятся в разных таблицах хранить отношения объектов в одной таблице в системе Parent-Child ... |
| 20.04.2007, 17:38 |
Может помогут ссылки с http://ibase.ru/develop.htm - " Древовидные и иерархические структуры, хранение объектов " ... |
| 20.04.2007, 17:42 |
возможно стоит пояснить почему возник вопрос сама по себе структура каталога не вызывает больших проблем level1 ---level2 -------level3 -----------товар1 -----------товар2 -----------товар3 но в случае коллекций-субколлекций - эти структуры по сути являются надстройками над самим каталогом. причем в коллекцию входит не сами уровни категоризации, а именно последнее звено - товар. т.е. товар2, например, может хранится в общем каталоге, но при этом не входить в коллекцию товаров этого года, поэтому хранится связка коллекция-товарID т.е. дополнительное хранение деревьев для коллекций-субколлекций (а их будет с сотню) будет избыточным (т.к. связку коллекция-товарID, субколлекция-товарID все равно надо хранить) опять же в случае изменений в каталоге - например, реоганизация одного из уровней level1-3 или измение в коллекции - в случае хранения деревьев в базе потребуют прошерстить все сто деревьев дабы внести изменения ... |
| 20.04.2007, 18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544593]: |
181ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 470ms |
