изменение отгруженных заказов на складе
поделитесь, кто как делает: разрешаете изменять отгруженные документы или нет? вот ситуация: клиент заказал товар А - 5 товар Б - 4 ему оформили как он сказал, взяли денег за это а выслали товар А - 10 товар Б - 2 ошиблись при сборке 1. клиент звонит - говорит, что произошло как выровнять остатки? или 2. провели инвентаризацию. выявили излишки-недостачу. выровняли актами клиент звонит - говорит, что произошло как выровнять остатки? ... |
| 28.01.2005, 21:36 |
клиент далеко и просто поехать к нему и забрать или довести что нужно не получится он согласен лишнее оплатить а недостающее принять ... |
| 28.01.2005, 21:37 |
Это, к бухгатерам, однако... Мы тута программисты/админы в основном. ... |
| 28.01.2005, 22:04 |
однако, к проектировщикам бд вопрос ... |
| 28.01.2005, 22:48 |
Natkaaподелитесь, кто как делает: разрешаете изменять отгруженные документы или нет? Отгруженные - нет. В системе должна быть техническая возможность вернуть документ из отгруженного (проведенного) состояния в неотгруженное. А такой документ уже можно править как угодно и потом опять отгрузить. Но! Заданный вопрос не технический, а организационный. Natkaa клиент далеко и просто поехать к нему и забрать или довести что нужно не получится Переслать товар за счет ошибшихся. Могу отрекомендовать грузоперевозчика. Дорого ... |
| 28.01.2005, 23:18 |
пока не было инвентаризации, я откачу документ из состояния "отгружен" а если была инвентаризация, я откачу документ и отменю инвентаризацию по товарам, которые есть в том документе. так хорошо? согласна, что вопрос и организационный тоже, но пока организовано никак или не так ... |
| 29.01.2005, 14:20 |
Для Natkaa. И бухгалтеру и проектировщику БД нельзя смешивать лве разные операции: счет для оплаты (результат оформления заказа} и фактическую отгрузку (накладная на отпуск). В данной постановке задачи в учете были выполнены правильные операции: что отгрузили, то и ушло со склада. Поэтому остатки в бузе данных отражают фактические остатки. То что не правильно выполнены взаиморасчеты - это другая сторона дела. Если клиент согласен, надо перепечать счет и отправить ему по почте, пусть доплачивает. На счет того, надо ли в программе иметь возможность отменить отгруженные заказы - однозначно надо. Бухгалтера ошибаются так же как и программисты. И если есть возможность у него исправить ошибку (переделать), то компьютерщики не должны запрещать ему это делать. ... |
| 30.01.2005, 12:49 |
PVPВ данной постановке задачи в учете были выполнены правильные операции: что отгрузили, то и ушло со склада. Поэтому остатки в бузе данных отражают фактические остатки. нет, в базе получились не фактические остатки. в накладной на отпуск одни цифры, а отгрузили по ошибке другие ... |
| 30.01.2005, 14:20 |
Обычно инвентаризация - это мероприятие, которое оформляется в виде специфической ведомости остатков, подписывается членами комиссии и устверждается высоким начальством. Поэтому отменить его, значит иметь необходимость обяъснений и просьб новых подписей. То же касается закрытого периода, например эта операция сделана в прошлом месяце, отчеты уже составлены и менять их нельзя или очень накладно. Но существуют вполне законные обычные действия: 1. Если ошибка была сделана в закрытом периоде или прошла инвентаризация , т.е. нельзя просто изменить отгрузку, то можно сделать две операции, на жаргоне бухгалтеров "красным" и "черным" - Вы посторяете ошибочную отгрузку, только указываете количество огруженной продукции с обратным знаком (это сторно). Здесь же делате правильную отгрузку. Если Ваша программа работает правильно, то она сделает соответствующие изменения и во взаиморасчетах, и в остатках материалов, а также в других. 2. Процесс инвентаризации также предусматривает законную возможность исправить остатки (пересортица). Но это подойдет для внутреннего использования материалов, например, списнаие на производство. В этом случае это не пройдет, т.к. требуется отразить изменения во взаиморасчетом с покупателем. ... |
| 30.01.2005, 15:29 |
PVP 1. Если ошибка была сделана в закрытом периоде или прошла инвентаризация , т.е. нельзя просто изменить отгрузку, то можно сделать две операции, на жаргоне бухгалтеров "красным" и "черным" - Вы посторяете ошибочную отгрузку, только указываете количество огруженной продукции с обратным знаком (это сторно). Здесь же делате правильную отгрузку. Если Ваша программа работает правильно, то она сделает соответствующие изменения и во взаиморасчетах, и в остатках материалов, а также в других. а какой датой проводить сторно и новую отгрузку? текущей, те не затрагивать закрытый период? ... |
| 30.01.2005, 16:05 |
а что страшного в том, чтобы отменить инвентаризацию по некоторым товарам? объяснения сотрудников само собой - их итак после обнаружения ошибки не избежать ... |
| 30.01.2005, 16:44 |
Изменения делаются текущей датой. Это обычная рядовая вполне законная операция. На счет изменения в инвентаризационной ведомости все зависит от отношений на предприятии. Так же как и переделки уже сделанных отчетов. ... |
| 30.01.2005, 17:49 |
А зачем чего-то менять? Оформляем приход от клиента товара Б в количестве 2 штук и оформляем отправку клиенту товара А еще 6 штук :-) ... |
| 04.02.2005, 13:26 |
PVP1. Если ошибка была сделана в закрытом периоде или прошла инвентаризация , т.е. нельзя просто изменить отгрузку, то можно сделать две операции, на жаргоне бухгалтеров "красным" и "черным" - Вы посторяете ошибочную отгрузку, только указываете количество огруженной продукции с обратным знаком (это сторно). Здесь же делате правильную отгрузку. Если Ваша программа работает правильно, то она сделает соответствующие изменения и во взаиморасчетах, и в остатках материалов, а также в других.Во! Нашёл ответ на похожий свой вопрос. Может подскажите как быть, если отгрузка сопровождалась бланками строгой отчётности? ... |
| 23.04.2007, 20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544589]: |
177ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 483ms |
