Реализация склада...
Имеется таблица склада. id -идентификатор cod_product - код_продукта kol - количество этого товара date_reg- дата регистрации товара на складе date_curr - дата текущего изменения кол-ва товара Идея: При формировании внутренней накладной, ищем есть ли такие товары на складе, если есть приплюсовываем к ним.Если нет создаем новые и указываем кол-во. И как правильно? или надо по другому? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 27.05.2007, 11:57 |
а такой вариант подойдет id cod_product kol А дата нужна или нет? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 27.05.2007, 12:55 |
Какую сделать структуру таблицы у склада. Чтобы можно было выводить отчет. Сколько в месяц поступило на склад, сколько ушло продукции..? ... |
| 27.05.2007, 13:12 |
mr_maxКакую сделать структуру таблицы у склада. Чтобы можно было выводить отчет. Сколько в месяц поступило на склад, сколько ушло продукции..? Что бы делать столь сложные вещи надо сначала изучить язык SQL ... |
| 27.05.2007, 18:00 |
Для таких отчетов Sql знаем.Спасибо. __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 27.05.2007, 18:02 |
mr_max Идея: При формировании внутренней накладной, ищем есть ли такие товары на складе, если есть приплюсовываем к ним.Если нет создаем новые и указываем кол-во. Получается, что у Вас какие-то товары могут фактически присутсвовать, но не записаны в базу? Внутренняя накладная может быть трех укрупненных видов: - перемешение с места на место - списание недостач - приход излишков О какой из них Вы говорите? ... |
| 27.05.2007, 18:58 |
Cat2 mr_max Идея: При формировании внутренней накладной, ищем есть ли такие товары на складе, если есть приплюсовываем к ним.Если нет создаем новые и указываем кол-во. Получается, что у Вас какие-то товары могут фактически присутсвовать, но не записаны в базу? Внутренняя накладная может быть трех укрупненных видов: - перемешение с места на место - списание недостач - приход излишков О какой из них Вы говорите? о перемещении продукции из цеха на склад. ... |
| 27.05.2007, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544512]: |
159ms |
29ms |
| others: | 262ms |
| total: | 487ms |
