Erwin 7 и informix
Плиз помогите ламеру. Нужно в erwin открыть базу данных под СУБД informix .В data modeler в пункте servise/ connecn в строке host dbms есть 4 типа оракл и sql сервера а нет informix и при попытке подконектица ругаеться, или я не там конекчусь? ... |
| 21.05.2007, 19:22 |
Erwin 7 и informix
degon wrote: > Плиз помогите ламеру. Нужно в erwin открыть базу данных под СУБД > informix .В data modeler в пункте service/ connect в строке host dbms > есть 4 типа оракл и sql сервера а нет informix и при попытке > подконектица ругается, или я не там коннекчусь? Это присоединение к ModelMart'у. Для реинжениринга из БД выбери пункт меню Tools -> Reverse Engineer, для создания модели с нуля: File -> New. В обоих случаях можно будет указать используемую БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2007, 19:36 |
Erwin 7 и informix
пасибка уже получилось , драгая проблема при вывод на екрат диаграмы получаеться очень много связей и вытягивает все вевзы и функцыии, когда при выборе обектов убираю вевзы и функции то ервин выдает ошибку приложения и вылетат. в чом прикол? ... |
| 22.05.2007, 19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544482]: |
482ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 806ms |
