TreeView структура и копирование
У меня есть таблица Ресурсы,в которой есть поле ID,ParentID,Name ...... Т.е я легко строю TreeView по каждому виду ресурса(Персонал,Материалы, Оборудование) Для каждого ресурса у меня отдельная таблица c атрибьютами, где есть FK на таблицу Ресурсы. Т.е всего 4 таблицы. Тут всё просто и понятно. Программа для управления проектами и мне нужно относить ресурсы на каждый проект. Берём Иванова и относим его на Проект 22. Т.к работников на проекте может быть сотни,то естественно они тоже должны быть сгруппированы по профессиям. Сварщики -Разряд 3 -Разряд 4 -Разряд 5 Монтажники -Разряд 3 -Разряд 4 -Разряд 5..... Проблема: Например, таблица Персонал содержит всех работников сгруппированных по профессиям за всю историю компании,своего рода Отдел Кадров. Но на проект я назначаю лишь некоторых из них, при этом структура TreeView в проекте должна быть организована по профессиям тоже. Таблица Ресурсы отражает структуру полностью. Но она избыточна для проекта,т.е если всего 100 групп профессий,реально в проекте учавствует лишь 10-15. Какие таблицы добавить в базу для отнесения нужных групп профессий на проект ??? И как лучше? ... |
| 07.06.2007, 20:51 |
pshikУ меня есть таблица Ресурсы,в которой есть поле ID,ParentID,Name ...... Т.е я легко строю TreeView по каждому виду ресурса(Персонал,Материалы, Оборудование) Для каждого ресурса у меня отдельная таблица c атрибьютами, где есть FK на таблицу Ресурсы. Т.е всего 4 таблицы. Тут всё просто и понятно. Программа для управления проектами и мне нужно относить ресурсы на каждый проект. Берём Иванова и относим его на Проект 22. Т.к работников на проекте может быть сотни,то естественно они тоже должны быть сгруппированы по профессиям. Сварщики -Разряд 3 -Разряд 4 -Разряд 5 Монтажники -Разряд 3 -Разряд 4 -Разряд 5..... Проблема: Например, таблица Персонал содержит всех работников сгруппированных по профессиям за всю историю компании,своего рода Отдел Кадров. Но на проект я назначаю лишь некоторых из них, при этом структура TreeView в проекте должна быть организована по профессиям тоже. Таблица Ресурсы отражает структуру полностью. Но она избыточна для проекта,т.е если всего 100 групп профессий,реально в проекте учавствует лишь 10-15. Какие таблицы добавить в базу для отнесения нужных групп профессий на проект ??? И как лучше? а если в проекте пописать кто участвует? ... |
| 19.06.2007, 05:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544447]: |
164ms |
33ms |
| others: | 260ms |
| total: | 499ms |
