Взаимодейсвие между базами
Добрый день Возник такой вопрос. Все данные разбиты по нескольким идентичным базам данных. Возникла такая необходимость Нужно получить некоторую информацию, а каком-то пользователе. Запрос пришел на первую базу, но данные об этом находятся допустим на третьей. Как это лучше спроектировать? Допустим каждая база имеет таблицу с полями и такими данными 1-я ID Data1 Data2 1 2 3 2-я ID Data1 Data2 4 5 6 3-я ID Data1 Data2 10 11 12 Варианты такие 1.Cделать какую-то общую таблицу, в которой хранить все данные из других (точнее только необходимые поля) А в остальные добавить таблицы, которые будут работать с общей через db-link или через snap shot Но в этом случае у нас будет две таблицы одна локальная со всеми данными и другая обрезанная только с необходимыми полями, но зато со всеми ID 2. Полностью убрать локальную таблицу, а использовать только общую через snap shot при этом добавив какое-то поле DB_ID, чтобы знать на какой базе находится дополнительная информация о пользователе. Также при заполнении нужно обеспечить уникальность ID Возможно не совсем понятно, но может кто-то сталкивался с подобными ситуациями. Заранее спасибо за ответ. ... |
| 19.06.2007, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544445]: |
166ms |
| others: | 210ms |
| total: | 436ms |
