Пользователи, права (ACL), роли.
Недавно начал разработку модуля управления правами доступа к объектам системы и столкнулся с некоторым кол-вом вопросов, которые можно решить двояко. В двух словах есть несколько уровней пользователей: 1) Пользователи уровня системы (системные администраторы, пользователи, от лица которых будут выполняться системные службы). 2) Пользователи бизнес уровня (эти пользователи имеют разные бизнес-роли, хранят присущую персоне информацию, могут создавать других бизнес пользователей). Существуют бизнес объекты ну и соответственно ACL'ы, которые определяют возможность выполнить пользователям ту или иную операцию. В первую очередь интересуют материалы, какие-то стандартные шаблоны проектирования которые бы мне помогли определиться с тем как это реализовывать - интересует не схема БД, а общий подход. Одна из проблем - это "взаимоотношение" пользователей 1ого и 2ого типов. Наследственной связи у них не получается - это разные объекты. Для системных пользователей (1ый тип) вся информация которая нужна - это логин и пароль. У бизнес пользователей для авторизации уже необходимо больше информации + много бизнес функций типа история, версионирование и т.д. Если эти объекты разные, то получается, что ACL должен управлять правами пользователей двух типов. Соответственно получается, что и сессия приложения должна иметь возможность хранить пользователей двух типов? Правильно ли это? ... |
| 11.07.2007, 17:49 |
crayderЕсли эти объекты разные, то получается, что ACL должен управлять правами пользователей двух типов. Соответственно получается, что и сессия приложения должна иметь возможность хранить пользователей двух типов? Правильно ли это?Что-то как-то мутно у вас все... Могли бы пояснить на реальном примере какие пользователи что должны уметь делать, а что нет? Как я себе это вижу. 1) Есть пользователь ИС (инф. системы) - это бизнес пользователь. Физ. человек заходит в систему под этими логин/паролем. 2) Есть несколько серверов БД и ОС (ресурсы), с которыми человек может работать. Oracle, MS SQL, cisco, Web-сервер 3) на каждом сервере созданы учетные записи со своим паролем и логином. именно под этой учетной записью человек выполняет селекты, выполняет команды ОС. Таких пользователей можно создавать: по одному на группу или по одному на бизнес-пользователя. (это пользователи уровня системы) Пользователи уровня системы могут ыбть привязаны к: - бизнес-пользователю - к действию (операции) Например резервное копирование все делают из под специального пользователя, созданного на сервере, а не из под своей учетной записью. 4) Далее определяем какие у нас могут быть операции в системе и развешиваем ACL-и на эти операции и наделяем бизнес пользователя определенными правами. Если БП попытается исполнить какое-то действие - то необходимо проверить права на выполнение этого действия. Если прав хватает, то вычисляем системного пользователя под которым надо выполнять эту операцию. Если будут более детальные примеры ЧТО и КАК должен уметь и не уметь БП - то можно подумать над механизмом, применимом для вашей задачи. ... |
| 11.07.2007, 18:18 |
> и столкнулся с некоторым кол-вом вопросов Какие парадигмы ограничения доступа Вы выбрали для Вашего приложения? Какие и сколько уровней ограничения доступа поддерживает Ваше приложение? ... |
| 11.07.2007, 18:55 |
BelyЧто-то как-то мутно у вас все... Могли бы пояснить на реальном примере какие пользователи что должны уметь делать, а что нет? Как я себе это вижу. 1) Есть пользователь ИС (инф. системы) - это бизнес пользователь. Физ. человек заходит в систему под этими логин/паролем. 2) Есть несколько серверов БД и ОС (ресурсы), с которыми человек может работать. Oracle, MS SQL, cisco, Web-сервер 3) на каждом сервере созданы учетные записи со своим паролем и логином. именно под этой учетной записью человек выполняет селекты, выполняет команды ОС. Таких пользователей можно создавать: по одному на группу или по одному на бизнес-пользователя. (это пользователи уровня системы) Пользователи уровня системы могут ыбть привязаны к: - бизнес-пользователю - к действию (операции) Например резервное копирование все делают из под специального пользователя, созданного на сервере, а не из под своей учетной записью. 4) Далее определяем какие у нас могут быть операции в системе и развешиваем ACL-и на эти операции и наделяем бизнес пользователя определенными правами. Если БП попытается исполнить какое-то действие - то необходимо проверить права на выполнение этого действия. Если прав хватает, то вычисляем системного пользователя под которым надо выполнять эту операцию. Если будут более детальные примеры ЧТО и КАК должен уметь и не уметь БП - то можно подумать над механизмом, применимом для вашей задачи. Я понял, давайте попробую на примере выразить мысль более понятно. Речь сейчас идёт не об учётных записях серверов. Пример такой: Существует бизнес-объект "Отдел". В рамках одного отдела существуют "бизнес-пользователи", которые в этом отделе управляют (создают/меняют/удаляют) разными бизнес-объектами, другими бизнес-пользователями опять же в рамках одного отдела. Права бизнес пользователя на объект определяет ACL. К слову, для авторизации такой пользователь должен указать не только свой логин и пароль, но и отдел, хотя это не суть важно, пока всё понятно. Вопрос возникает, когда речь заходит о пользователе, который должен создать Отдел (например, по заявке). Очевидно, что этот пользователь не является бизнес пользователем, он не относится к Отделу (стоит как бы выше). Всё что надо для этого пользователя - это логин и пароль и к бизнес-объектам он не относится (никем не меняется, история этого объекта храниться не должна). Для примера могу привести второго системного пользователя - рассмотрим ситуацию, когда у нас есть несколько Отделов и есть системный сервис (job), который работает со всеми Отделами, удаляет какую-то лишнюю информацию в бизнес-объектах. Соответственно, этот сервис должен работать от лица другого системного пользователя, который имеет права на удаление бизнес-объектов. Лично я вижу здесь два совершенно разных типа пользователей и не могу понять как правильно организовать их права на объект. П.С. Есть мысль, что раз пользователи совершенно разные, то и объекты должны иметь два разных ACL для каждого типа пользователей... ... |
| 12.07.2007, 02:19 |
crayderВопрос возникает, когда речь заходит о пользователе, который должен создать Отдел (например, по заявке). Очевидно, что этот пользователь не является бизнес пользователем, он не относится к Отделу (стоит как бы выше). Всё что надо для этого пользователя - это логин и пароль и к бизнес-объектам он не относится (никем не меняется, история этого объекта храниться не должна).что такое "создать отдел"? Это вставить в БД какие-то строки, т.е. провести операцию "Создания отдела". Вот на это действие и надо вешать ACL. Причем вешать права на действие надо на бизнес пользователя. Конкретный Вася или Петя, у которого в должностной инструкции прописано "Креэйтор отделов". crayderДля примера могу привести второго системного пользователя - рассмотрим ситуацию, когда у нас есть несколько Отделов и есть системный сервис (job), который работает со всеми Отделами, удаляет какую-то лишнюю информацию в бизнес-объектах. Соответственно, этот сервис должен работать от лица другого системного пользователя, который имеет права на удаление бизнес-объектов.А почему JOB или какая-то процедура не может "прикинуться" бизнес пользователем? Здесь надо делить: 1. Пользователи ОС,БД. 2. Пользователи ИС (бизнес пользователи). Скрипт чистки отделов может выполняться в БД из под пользователя БД AUTO_CLEAN, у которого есть все необходимые права (опять же в БД) для выполнения чистки, а в ИС он может представляться пользователем "Автоматический_Чистильщик". Что надо предусмотреть для такого пользователя - это "запрет на интерактивную работу", т.е. ввести логин/пароль с клавиатуры. Это легко делается введением флага для пользователя "Интерактивный" Y/N. И это должно быть не то же самое, что "Заблокирован". crayderП.С. Есть мысль, что раз пользователи совершенно разные, то и объекты должны иметь два разных ACL для каждого типа пользователей...Это смысла не имеет. Просто для некоторых "комплексных" операций можно ввести свои ACL, которые млгут быть суммой нескольких разных ACL-ей. например "Чистильщику" совершенно не нужны права на создание объектов в отделах, но зато нужны парва на удаление любых объектов в любых отделах. Если пользователь - это всетаки пользователь в ОС или БД - то права надо раздавать непосредственно в ОС или БД - средствами этих ОС или БД. (Гранты, чтение/запуск файлов итп.) ... |
| 12.07.2007, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544412]: |
172ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 451ms |
