Рекомендации по структуре таблицы
Доброе время суток всем ! Есть таблица (справочник контрагентов), которая содержит достаточно много полей. Есть такие поля (Наименование, адреса и пр.), которые заполняются всегда, а остальные - по необходимости. В связи с этим вопрос: стоит ли оставлять подобные поля (которые заполняются по необходимости и имеют тип VARCHAR) в этой таблице, либо вывести их в отдельную (типа дополнительных реквизитов) ??? Может есть какие рекомендации ??? ... |
| 02.08.2007, 09:19 |
Lemmy Судя по всему, Вы адреса уже добавили в саму таблицу с контрагентами. Так что никакие рекомендации Вам уже не помогут, адресов может быть море всяких разных. А если серьезно - все поля, обязательные для заполнения при создании нового контрагента, должны быть в этой таблице. Все поля, которые связаны общими проверками и/или которые должны изменяться вместе (например, ОГРН и дата госрегистрации, ИНН и КПП) лучше иметь в одной таблице. Также в пользу выделения группы данных в отдельную таблицу может свидетельствовать необходимость разграничения прав доступа и протоколирование их изменений. Примерно так. ... |
| 02.08.2007, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544374]: |
| others: | 232ms |
| total: | 317ms |
