ModelManager r7+Oracle 8i
Здравствуйте. Прошу совета или комментариев по настройке ModelManager r7 на БД СУБД Oracle 8i... Какую фазу необходимо совершить после непосредственной установки ModelManager (из локального exe-файла)? В Implementation Guide написано, что необходимо "Install the Administrative Files", которые находятся на диске... А если его (диска) нет?.. Не подскажете, где взять эти файлы и как их установить?.. Без них соединение с БД завершается неудачей... ... |
| 27.08.2007, 15:26 |
Александр Сироткин пишет: > Прошу совета или комментариев по настройке ModelManager r7 на БД СУБД Что такое "ModelManager r7" ? Если скажешь, то может быть тебе быстрее ответят. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.08.2007, 16:31 |
CA AllFusion Model Manager r7 - средство для совместной работы с моделями и диаграммами БД, созданных в продуктах CA, например ERwin Data Modeler r7 или Process Modeler r7 (BPwin). Ситуация с версией 4, вроде, аналогичная... Там тоже такие файлы нужны, они под каждую версию свои... ... |
| 27.08.2007, 16:39 |
Александр Сироткин пишет: > CA AllFusion Model Manager r7 - средство для совместной работы с > моделями и диаграммами БД, созданных в продуктах CA, например ERwin Data > Modeler r7 или Process Modeler r7 (BPwin). Ситуация с версией 4, вроде, > аналогичная... Там тоже такие файлы нужны, они под каждую версию свои... Надо установить еще репозиторий на сервер. Ставится база данных с таблицами, VIEW, процедурами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.08.2007, 17:02 |
MasterZiv Надо установить еще репозиторий на сервер. Ставится база данных с таблицами, VIEW, процедурами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Вот. А как это сделать? Установщик ничего не запрашивает. Это вручную делается? ... |
| 27.08.2007, 17:08 |
Александр Сироткин пишет: > Вот. А как это сделать? Установщик ничего не запрашивает. Это вручную > делается? Насколько я помню, там в дистрибутиве два диска (это было в 4). Один - чисто клиент (ErWin), другой - именно ModelMart. Он как бы представляет из себя Тот же ErWin, но он может на сервер еще и пролить эту базу. Вот ежели его, второго, ставить, и получится БД репозитория на сервере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.08.2007, 17:29 |
MasterZiv Насколько я помню, там в дистрибутиве два диска (это было в 4). Один - чисто клиент (ErWin), другой - именно ModelMart. Он как бы представляет из себя Тот же ErWin, но он может на сервер еще и пролить эту базу. Вот ежели его, второго, ставить, и получится БД репозитория на сервере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Мда... И где этот диск теперь искать?.. Установщик ModelManager - локальный .exe, он ничего такого не делает... ... |
| 27.08.2007, 17:41 |
Александр Сироткин пишет: > Мда... И где этот диск теперь искать?.. Установщик ModelManager - > локальный .exe, он ничего такого не делает... Если это установщик именно ModelManager -а, то это он тот самый и есть. А если нет - надо его покупать. Вы покупали ? Тогда в поддержку обратитесь, вам расскажут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.08.2007, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544333]: |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 262ms |
